Добрый день, уважаемые форумчане!
Как "новообращенный" прошу помочь справиться со следующей проблемой.
Ситуация такова. Есть Мегадевайс на одно из реле которого "повешана" лампочка. В объектах в "Relays" создано новое реле "Reley_10", имеющее свойство "status" (все стандартно, т.е. без каких-либо индивидуальных настроек). Создан скрипт, который 1 раз в секунду поверяет состояние "железного" реле Мегадевайса (замкнуто оно или разомкнуто) и присваивает Relay_10.status значение "1" или "0". Скрипт действительно работает и присваивает Relay_10.status актуальное состояние, что хорошо видно в X-Ray.
Теперь, собственно, проблема.
На сцене создан объект "Выключатель" (стандартный) и для него указаны связанный объект "Relay_10" и связанное свойство "status". Так вот актуальное состояние Выключателя на сцене отображается только после обновления страницы (после нажатия "F5"). А не по факту изменения Relay_10.status, как должно быть.
Хотя, если кликать по Выключателю на сцене, то его состояние штатно изменяется и лампочка (физическая) загорается или гаснет как положено.
Проблема в том, что Выключатель на сцене должен менять состояние и переключать реле не только по клику по нему самому. Реле может быть переключено путем нажатия на "железный" выключатель (кнопку), по команде из строки браузера, из вебморды Меги и другими способами.
Как сделать так, чтобы Выключатель на сцене менял состояние после изменения Relay_10.status?
Объекты на сцене обновляют состояние только по "F5"
Re: Объекты на сцене обновляют состояние только по "F5"
было также, поменял настройки сети изменил IP сетевой карты в которую воткнута mega (у меня Arduino UNO + ethernet module) на IP сервера MDM и перепрошил мега на прошивку 3.40 все чудесным образом заработало
в чем была причина не понятно, до этого так же при нажатии сканировать устройства в модуле мега д не находил автоматически прописывал руками, после этих изменений все находит все работает
Приветствую всех!
У кого-то проблемы с состоянием вкл/выкл, а у меня посложнее...
У объекта Image создано 4-ре состояния и расставлены приоритеты: "off"(1), "Zone_1"(2), "Zone_2"(3) и "on"(4) - "название"(приоритет)
Создано 4-ре условия типа "Advanced condition" отображения заданного изображения (изображения добавлены в каждом состоянии)
Суть вопроса в следующем...
На этой же сцене с объектами типа вкл/выкл все работает, а с 4-мя условиями работает "как вздумается", то есть при управлении 2-мя зонами освещения (без обновления страницы) ИНОГДА отображается правильный вариант изображения. если после каждого действия обновлять страницу, условия выполняются на 100% верно!
Также хочу уточнить, что все действия исполняются как надо, то есть свет влючается и свойства у объектов меняются, только по условиям не пробегает (во все состояния добавил вывод в дебаг и дополнительно проверку в основном состоянии на прохождении этих условий вообще).
Какие мысли, может кто сталкивался? Может файлик какой поправить надо в ядрышке?)))
Проблема решилась после обновления MD. Теперь все работает так, как и должно.
