Картинку под спойлер, пожалуйста.ovcher писал(а):Сразу, хочу выразить огромную благодарность...
Галерея домашних страниц
- savenko_egor
Re: Галлерея домашних страниц
- foxvlad
Ооо! Спасибо, рад что кому-то пригодилось.ovcher писал(а):Сразу, хочу выразить огромную благодарность всем кто принимал участие в создании дизайна, и в особенности foxvlad за прекрасное меню.
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Добрый день, foxvlad.foxvlad писал(а):sregeipt писал(а):Что то не так сделал))) как по править)))
Спасибо коментам в файле все работает автору спасибо за труды!!!!
Что подразумеваете под не так - то что шапка зеленая большая, так это из-за того что там еще пользователь отображаеться
После произведенный данных:
1. Последняя пустая кнопка стала уже остальных
2. Следующее поле переместилось в эту-же колонку ниже.
3. Все поля, которые расположены в два ряда стали не доступные (нет "пальца").
Как это все поправить?
- majordome.png (36.84 КБ) 16602 просмотра
- foxvlad
А зачем вам там пустая кнопка, если у Вас их четное количество, пустая кнопка, нужна только, если не четное количество кнопок, из-за этого сдвига у Вас кнопки не будут нажиматься. Удалите пустую кнопку, если не поможет пишите в личку тимьвивер логин с паролем подключюсь проверю, что не так если хотите.
1. Коридор 2. Гостинная
3. Спальная 4. Кухня
5. Ванная 6. Туалет
7. Балкон 8. Пустая (1), только без надписи она в два раза уже по высоте.
(2) это отдельное меню "Медиа"
По поводу доступности, если в css
#item127, #item128, #item129, #item130, #item131, #item132, #item133, #item134{ /* Делаем что-бы комнаты встали в два столбика (Id- у каждого будет свой индивидуальный )*/
width:50%;
float:left;
убрать float:left; комнаты становятся доступными, но все расположены слева в ряд по одной в строке.
- majordome.png (36.68 КБ) 16518 просмотров
Установил шапку уважаемого adzam, за которую ему спасибо)
Столкнулся с той же проблемой - не отображаютя графики и числовые значения. Вместо значений выводится NaN - гугл говорит not a numeric))
При этом модуль timeline2c.js работает, изменения которые туда вношу отрабатываются. Например можно закоментировать строчку заполнения массива с данными и раскоментировать строку где данные заполняются случайными числами:
// Add new value
this.arr[0] = parseInt(Math.random() * 100);
//this.arr[0] = this.value;
Вооот, один график оживился.
Смотрим лог apache:
File does not exist: /var/www/jsgraphics
других ошибок нет.
Как чуть ранее писали - можно скопировать папку jsgraphics в /var/www/. Но не тут то было)). Графики работают, но в логе apache видим:
PHP Fatal error: Call to a member function getPropertyByName() on a non-object in /var/www/jsgraphics/getdata$
Я написал все это, чтобы спросить непонятное у уважаемых форумчан:
Как так получается, что в альтернативной шапке прописаны пути к папке templates_alt:
<script src="/templates_alt/jsgraphics/jsgraphics.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/timeline2c.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/level2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/ui.tabs.paging.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/state1.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/state2.js"></script>
Но, при этом, jsgraphics.js и getdata ищутся в /var/www/jsgraphics, а функция timeline2c.js вызывается из /templates_alt/jsgraphics (даже специально еще раз проверил)))
PS: Пока писал дошло, что ошибка с getPropertyByName() связана, видимо, с тем, что я еще не все названия датчиков исправил.
Но вопрос все равно остается - как правильно прописать пути к папке jsgraphics?
PS2: Методом научного тыка установлено, что файлы jsgraphics.js и getdata.php должны лежать в _обоих_ папках.
// Add new value
Смотрим лог apache:
других ошибок нет.
ovcher,
getdata.php вызываеся из jsgraphics.js, 118 строка:
xmlhttp.open("GET", '/jsgraphics/getdata.php?p='+fobj.objprop, true);
Моих знаний не хватает, чтобы понять как должны быть правильно указаны пути.
Это абсолютные пути? Относительно какого файла:
/var/www/default.php - стартовая страница
/var/www/templates_alt/default.html - файл альтернативного шаблона.
Добрый день. Я недавно в автоматизации разбираться начал поэтому не судите строго. Мне не понятно что куда прописывать и что где делать чтобы иконки загорелись зелёным как у вас ( типа Mega и горит зелёным, у меня называется свет 1) и как вытянуть температуру из open Hardware monitor. Если можно поподробнее.
- 2015-12-18.png (129.64 КБ) 15792 просмотра
Устанавливаешь в любую папку на сервере, ставишь в автозапуск, активируешь доступ по web....а дальше по мануалуAlexSedov писал(а):Куда нужно установить Open Hardware monitor?
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
