почему так может быть?
Vovix
Сообщение Vovix » Вт дек 01, 2015 9:04 pm
Начиная с определенного времени (позднее выяснил, что, приблизительно, с 20-00 29.11.2015)
перестал нормально отрабатывать метод onNewHour
проверил почему, оказалось дело в запускаемым им методе погоды Izhevsk.sensors
он как видите большевастинький, но с 16.11.2015 до 20-00 29.11.2015 работал как часы!
сейчас даже ручной запуск приводит к долгой задумчивости... и вижу что часть этого метода оказывается не выполненная!!!
сейчас попробую перезагрузить сервер полностью, но тенденция меня настораживает!!!
Последний раз редактировалось Vovix Вт дек 01, 2015 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
olehs
Re: почему может быть?
Сообщение olehs » Вт дек 01, 2015 9:21 pm
ой, не видим ))
Vovix
Сообщение Vovix » Вт дек 01, 2015 9:32 pm
olehs писал(а):ой, не видим ))
да кстати, при выкладке этого метода на форум он сразу пропадает!
UPD: вот так выложу!
sensors.zip
(3.37 КБ) 305 скачиваний
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вт дек 01, 2015 9:37 pm
перезагрузка всего сервера помогла, но на долго-ли?
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: почему так может быть?
Сообщение Vovix » Вт дек 01, 2015 10:08 pm
не выполнялось до конца, видимо, из-за превышения времени выполнения php кода (скрипта) максимально установленного предела!
Но вот почему выполняясь ранее быстрее он, вдруг, стал выполняться медленее ...
конечно это Windows со своими проблемами... и т.д. и т.п. но всё же?
Мой -CONNECT-
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Ср дек 02, 2015 4:29 am
Может ответ сервера погоды увеличился?
Vovix
Сообщение Vovix » Ср дек 02, 2015 12:29 pm
warik писал(а):Может ответ сервера погоды увеличился?
нет, просто перезагрузка компа с Алисой помогла!
Мой -CONNECT-
vova5049
Сообщение vova5049 » Ср дек 02, 2015 12:59 pm
Может все, что запускается из onNewHour & onNewMinute стоит запускать не напрямую из метода, а запускать таймер, из которого вызовется нужный код ? Если я правильно понимаю, то в случае с таймером код запустится в новом потоке и не будет уже влиять на основной метод... Или я не правильно понимаю?
За это сообщение автора vova5049 поблагодарили (всего 3):
zelevova (Ср дек 02, 2015 2:04 pm) • Vovix (Чт дек 03, 2015 6:53 am) • nick7zmail (Ср дек 09, 2015 10:13 am)
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
zelevova
Сообщение zelevova » Ср дек 02, 2015 2:05 pm
Отличная мысль. Надо будет попробовать так длительные процедуры запускать. А я не мог придумать как параллельно процесс запустить.
Vovix
Сообщение Vovix » Чт дек 03, 2015 9:56 pm
zelevova писал(а):Отличная мысль. Надо будет попробовать так длительные процедуры запускать. А я не мог придумать как параллельно процесс запустить.
Я попробовал
это: callMethod("Izhevsk.sensors");
заменил на это: setTimeOut('IzhevskSensor','callMethod("Izhevsk.sensors");',1);
результатом пока очень доволен! метод onNewHour стал просто "летать"!
а метод Izhevsk.sensors наблюдаю запущенным на время в X-Ray -> Timers
т.е. все ок! Еще раз СПАСИБО за идею! (не зря сюда написал :) )
За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 2):
nick7zmail (Ср дек 09, 2015 10:14 am) • denis (Сб дек 12, 2015 12:21 pm)
Мой -CONNECT-
