MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Re: MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Сообщение sergejey » Ср окт 14, 2015 12:53 pm
lavstudia писал(а): - И самое главное - сервер автоматики это не MDM. Сервер автоматики - собственная реализация (включая конфигуратор).
На текущий момент, данный сервер автоматики (с кофигуратором, плагином для Blender и др. инструментами) к сожалению ещё не опубликованы в публичный доступ, но вскоре всё будет...)
Ну это как раз не самое главное -- сервер автоматики дело десятое при обсуждении технологий визуализации.
Пару вопросов, если можно:
* настраиваются ли каким-то образом точки обзора? т.е. можно ли переключаться между ними вручную и/или по событию
* что вы используете для обновления данных в реальном времени?
lavstudia
Сообщение lavstudia » Ср окт 14, 2015 12:59 pm
Ну что же, будем надеяться, что ваша разработка вскоре будет опубликована =). Ждем релиза и ссылки на проект).
nick7zmail - ещё раз спасибо! Будем стараться!
Ещё пример реализации (в данном случае робота), 3D сцена интегрирована в обычную html страницу (средствами визуального 2D web редактора):
Общий вид 1 - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Сработала тревога - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Убран слой (3) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Аннотации для управления и изменение скорости - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Изменение направления движения - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Основная цель - донести что лучше сразу использовать Blend4Web (нежели Three.js и др.), доказано практикой!.. В остальном решать вам.
Последний раз редактировалось lavstudia Пн окт 26, 2015 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nick7zmail » Ср окт 14, 2015 1:19 pm
lavstudia писал(а): Основная цель - донести что лучше сразу использовать Blend4Web (нежели Three.js и др.), доказано практикой!.. В остальном решать вам.
Это я понял. Первым делом, как приду домой - посмотрю возможности). Да и блендер в последний раз очень давно видел - попробую установить, посмотреть что к чему).
Просто, если не ошибаюсь, вы же и разрекламировали threejs в теме процессинга =D, по-этому и начал смотреть в её сторону.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср окт 14, 2015 1:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
lavstudia
Сообщение lavstudia » Ср окт 14, 2015 1:20 pm
- Здесь скорее имеются в виду камеры сцены, если да - то конечно и вручную (средствами Blend4Web), и по событию/ем
- Данный вопрос скорее по архитектурным особенностям сервера автоматики, а не средствам визуализации, но я всё равно отвечу - WebSocket.
WebSocket — протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в режиме реального времени. В настоящее время в W3C осуществляется стандартизация API Web Sockets. Черновой вариант стандарта этого протокола утверждён IETF.
Если проще WebSocket - это web стандарт асинхронных запросов, без костылей.
Детали и особенности реализации, пока тайна).
Спасибо за вопросы.
Последний раз редактировалось lavstudia Ср окт 14, 2015 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
lavstudia
Сообщение lavstudia » Ср окт 14, 2015 1:26 pm
nick7zmail - вы совершенно правы, но на тот момент Three.js главенствовал в области WebGL, а Blend4Web ещё был слишком "молод и неопытен", но в последующие время набрал обороты (догнал и перегнал конкурентов).
Сообщение sergejey » Ср окт 14, 2015 2:50 pm
lavstudia писал(а):sergejey
Спасибо за вопросы.
Ок, спасибо. Про websocket-ы подумал первым делом и не ошибся :) Переход на вебсокеты планируется и в МДМ для обычных (плоских) сцен, но всему своё время.
Сообщение nick7zmail » Сб окт 17, 2015 9:36 pm
Сперва по поводу Blend4Web - Во-первых. У них есть платный sdk. Судя по описанию, конечно, бесплатный не лишен никаких функций, просто в платном есть поддержка, но кто ж знает что дальше будет...Сам факт такой коммерции напрягает. Во-вторых: мне показались какими-то тяжелыми сцены с таким уровнем графики (слишком наворочено))...не скажу что это минус, даже наоборот...но для MD тяжеловато по-моему. В-третьих: демки на сайте очень впечатлили, НО (!)...скачал sdk, установил, ни одного экзампла не завелось локально. Создалось впечатление что нужен какой то плеер с их сайта, через который открываются уже локальные модели. Ну или я что-то неправильно делаю))) Я еще, конечно, попробую завести все это дело...но позже...
Ну а пока продолжил ковырять threejs)). Немного поработав левой ногой сделал уже что-то по-адекватнее первых моих кубиков). Сцена, конечно, так же примитивна, но уже чуть более интерактивна. Она реагирует на движения мыши. На ней уже присутствуют источники света, которые жестко привязаны к свойствам MD. Правда с тенью у меня что-то не вышло... Есть 3 сферы, при клике на которые вызываются различные методы (которые, в моем случае, включают/выключают свет...как в реальности, так и на этой сцене). Свет на сцене меняется после изменения свойства в MD, цвет сфер рандомно меняется при клике. Одним словом вот:
Слева - все выключено, справа - все включено
Исходники в архиве.
Следующим шагом, наверное, уже будет работа с .obj объектами. Но почему-то примеры, которые идут с библиотекой - на сайте threejs открываются спокойно, а локально скачанные - не нашел еще ни одного работающего (примеры одни и те же...не понимаю почему не работает. Кто предоставит отдельную страничку с рабочем .obj - буду благодарен.).
sergejey писал(а):Как мне видится идеальный вариант был бы использовать 3d-редактор для создания сцены, расширив его возможности блоком описания условий отображения отдельных объектов.
По поводу этого, как уже писал lavstudia, есть редактор для сцен threejs, написанный, по-моему, на том же threejs. Редактор с открытыми исходниками. Там очень легко размещать объекты. Если рисуя вышеупомянутые модельки я потратил часа 3, то там такую же сценку можно накидать минут за 10. Имеется так же импорт obj.
Threejs editor
Так же там есть поля "SCRIPT" и "Userdata" с помощью которых, возможно, уже удастся что-то привязать к MD. А при более объемных знаниях в java, чем у меня, думаю, покапавшись немного в коде, можно будет его встроить в MD, и упростить интерфейс до уровня существующего редактора сцен.
three.rar
Архив
(324.5 КБ) 297 скачиваний
Amarok (Вс окт 18, 2015 6:25 am)
Amarok
Сообщение Amarok » Вс окт 18, 2015 6:26 am
А Unity ни кто не пробовал?
Сообщение sergejey » Пт окт 23, 2015 12:45 pm
Привет!
А может кто в three.js докопался до решения такой задачи -- я создаю в редакторе сцену, экспортирую её в JSON (с объектами, камерами и т.п.) и просто хочу её открыть на какой-нибудь html-странице? Нигде не могу найти простого примера...
Сообщение nick7zmail » Пт окт 23, 2015 3:38 pm
sergejey писал(а):Привет!
На этих выходных возможно буду копать...как раз хотел попробовать obj файлами и редактором заняться...
