Setup
misanthrope
Re: Setup
Сообщение misanthrope » Вт июн 09, 2015 8:15 pm
Добрый день.
Вот решил я поставить программу MajorDoMo и сразу же столкнулся с проблемами.
При инсталляции проги выскакивает ошибка отсутствия подключения к интернету, хотя интернет есть.
Подскажите что-нибудь. Как лечится?
ОС винда XP. Как сказано в инструкции, я поставил Microsoft Visual C++ Runtime, но это не помогло.
misanthrope
Re: Setup
Сообщение misanthrope » Вт июн 09, 2015 8:17 pm
Добрый день.
devoff
Re: Setup
Сообщение devoff » Ср июн 10, 2015 1:29 am
Да у меня также, нажал без обновления, и обновился уже после установки.
denis
Re: Setup
Сообщение denis » Вс фев 28, 2016 9:23 pm
решил удалить старую систему и установил систему с "нуля"
Windows
Установщик. Версия 1.0.0b от 03.12.2015 (полная, ~88Mb)
и теперь не строятся никакие графики, ни pchart, ни jpgraph - подскажите куда копать?
UPD:
удалил, установил еще раз, но в этот раз обновлялся уже после установки и графики заработали!) шаманство какое-то :-)
Gelezako
Re: Setup
Сообщение Gelezako » Чт июн 02, 2016 10:20 pm
подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
http://screencast.com/t/7JsSCx7ra2e
фанат Мажордомо
Re: Setup
Сообщение sergejey » Пт июн 03, 2016 12:43 pm
Gelezako писал(а):подскажите как пофиксить такую ошибку или хотя бы в какую сторону копать? Ошибка связано вроде как с базой.
Удалите файл /modules/terminals/installed и зайдите в раздел настройки терминалов в админке.
Gelezako
Re: Setup
Сообщение Gelezako » Ср июн 08, 2016 5:37 pm
Спасибо что ответили Сергей. Удалил файл installed по пути
C:\_majordomo\htdocs\modules\terminals
перезапустил, но результат не изменился :(
Подскажите в чём ещё может быть проблема? Спасибо.
фанат Мажордомо
Re: Setup
Сообщение sergejey » Ср июн 08, 2016 6:43 pm
После удаления перезапускать не обязательно, но обязательно зайти в панель управления (путь /admin.php) в модуль Терминалы. Попробуйте пожалуйста ещё раз.
Gelezako
Re: Setup
Сообщение Gelezako » Чт июн 09, 2016 12:24 am
Я удалил всё и запустил инстал, но снял галочку с автоматическим апдейтом и всё заработало, а потом через панель запустил обновление. Спасибо что откликнулись.
фанат Мажордомо
Андрей Николаевич
Re: Setup
Сообщение Андрей Николаевич » Сб янв 21, 2017 5:46 pm
При запуске start.bat запускается server2go CD-ROM Webserver и выдает ошибку. Не удается найти указанный файл. Почему CD-rom у меня нет дискавода.Нажимаеш ок. далее загрузка. Ещё вопрос как редактировать в старт бат пробовал не получается хотел раскаментировать некоторые блоки.
