Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Чт фев 19, 2015 8:28 am
sergejey писал(а):Vovix писал(а):В базе данных при проверке нашел это:
db_terminal.cached_values check note The storage engine for the table doesn't support c...
Это не нужно ремонтировать. Выполняется команда проверки и оптимизации всех таблиц в базе данных, а эта таблица просто не поддерживает возможность оптимизации, т.к. для хранения данных в ней используется память (Memory storage engine). Короче говоря, это не ошибка, а просто уведомление.
Ага, хорошо, спасибо!
Но Web-переменные! Так и не совпадает "Лог событий" и "Последнее значение"?
С этим нужно что-то делать? Или забить на это?
Мой -
CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) +
Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) +
MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) +
LAN(сенсоры)
- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Чт фев 19, 2015 11:46 am
Можно забить, т.к. это на работу веб-переменных не влияет. Т.е. похоже неправильно выводится лог, я себе добавил в задачник это исправить, но корректной работе веб-переменных это не мешает.
