Медиа
Xseon
Re: Медиа
Сообщение Xseon » Чт окт 17, 2013 7:09 pm
to handy76
Как я уже говорил, за всё в ответе alsa. Так вот у меня материнка со встроенный звуковой, которая в линуксе из коробки не работает. Решал проблему аж три дня...После того как в динамиках появился звук, установил mpg321 и поменял
safe_exec('mplayer ' . $filename, $exclusive, $priority); на safe_exec('/usr/bin/mpg321 ' . $filename, $exclusive, $priority);
Если же в системе звук есть через любой другой проигрыватель (vlc, mocp, mpg321), то смотрим, создаются ли в папке majordomo/cached/voice/ файлы mp3.
Если да, то можно посмотреть настройки pulseaudio, если нет, то смотрим ошибки в majordomo/debmes/ или в консоле...
to Sergejey
Для того чтобы выставляться, нужно готовое решение... Несомненно majordomo хороший любительский проект, я ещё раз по случаю респектую Вам Сергей))), но люди привыкли к готовым вещам или проще говоря под "ключ". Вообще, конечному потребителю в большинстве случаев наплевать на гибкость и прочие технические моменты, ему нужен готовый, не требующий лишних усилий на настройку, вариант...
И напоследок... ценник на участие в подобной выставке от 150000 рублей, так что думаю это сразу снимает много вопросов...
Сам вот сижу никак не дождусь ардуину... хочу сделать 100% отказоустойчивость системы, а в дальнейшем хочу попробовать сделать вариант умного дома "под ключ".
ErmolenkoM
Re: Медиа
Сообщение ErmolenkoM » Пн ноя 04, 2013 9:37 pm
Есть несколько вопросов по модулю медиа.
Уже давно бьюсь с VLC, не работает ни в какую. Вроде все понимаю - а не пашет. Помогите, плиз!
1. Управление в исходниках прописано так:
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/rc/?command=vlc_pause");
При попытке выполнить это из браузера - пишет страница не найдена. В веб интерфейсе VLC код такой
http://localhost:8080/requests/status.xml?command=pl_next
(в первом случае пауза, во втором - перемотка, но смысл тот же)
то есть команды разные, /rc/ лишнее...
кстати проверил и под винду и под Ubuntu - одинаково.
Помогите понять, как это? У людей же работает!!! Может VLC разного разлива?
2. Дальше вопрос по медиабраузеру.
У меня следующая конфигурация:
МЖДМ - линух
Машина с музыкой (NAS) - там линух, но отдается как виндовая шара
Машина с колонками - винда.
Внутри МЖДМ все классно - локальные пути все видит и открывает.
Однако как с линуха смотреть в сеть? Если через самбу смонтировать внешнюю шару, то видно будет, однако при попытке проиграть в веб интерфейс винды отправит сокальный путь, а надо сетевой. Но сетевой не видно.
Под виндой проблем нет - там и навигация по сети работает, и играть можно сетевой путь. Под линух как быть?
Вот такая у меня борьба с медиабраузером.
И еще в догонку вопрос. Если будет планшет с андройдом терминалом. Можно на нем что-то играть? как я понимаю проблемы будут те же самые.
Может кто сделал? Расскажите как! Или ткните носом в форум, если уже рассказывали.
Спасибо, надеюсь на помощь сообщества.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
DiArt
Re: Медиа
Сообщение DiArt » Пн ноя 04, 2013 10:32 pm
То что указано в rc это справедливо для винды, т.к. там выполняются скрипты autoit. Может конечно это для убунты тоже актуально, но лично я проверял на винде. Next как и stop у меня работает, сейчас бьюсь над запуском через команду. Не запускается отдельно через команду "запуск vlc"
Я в CONNECT
jonyzs
Re: Медиа
Сообщение jonyzs » Вт июн 24, 2014 3:00 pm
Никак нехочет vlc проигривать треки если вибираю через вкладку медиа,если выбрать через веб интерфейс то играет,немогу понять или маjordomo неправильно создаёт плаулист или vlc што то надо в настройках менять,в рисунке пункт
1.такой путь создаёт majordomo через вкладку медиа и трек неиграет
2.так если через веб vlc и трек играет
Если в плаулист добавить треки через веб то их можно проигривать и с вкладки медиа через majordomo.
Думаю что на линуксе majordomo неправильно сосдаёт плаулист.
neorad
Re: Медиа
Сообщение neorad » Чт ноя 27, 2014 2:03 pm
У меня немного другая потребность возникла.
Хотело бы проигрывать видео и аудио не через сервер, а непосредственно на том устройстве где запущена html страница, как это можно сделать?
Подключаюсь например на сотовом, на сервер сложил mp3 файлы и хочу их проиграть на сотовом, как это сделать?
shemnik69
Re: Медиа
Сообщение shemnik69 » Пт дек 19, 2014 10:14 am
Может уже не актуально, но я давно пользуюсь как на планшетах так и на смартфонах (Андроид) программой "ES Проводник " она как поиск по сети имеет т.е на сервер заходит так и имеет хороший проигрыватель. По крайней мере как музыку так и любое видео прекрасно проигрывает.
Ну конечно это не полный вариант, но скажем так один из них.
Amarok
Re: Медиа
Сообщение Amarok » Пт дек 19, 2014 2:05 pm
А андроидным vlc можно по http рулить?
kostya066
Re: Медиа
Сообщение kostya066 » Пт дек 19, 2014 2:33 pm
BlackWarrior писал(а):А андроидным vlc можно по http рулить?
а по http с VLC работать неудобно?
Только не могу в меню управления его запихнуть, следовательно в программе на андроиде он не открывается.
Re: Медиа
Сообщение sergejey » Пт дек 19, 2014 3:32 pm
В меню управления его можно поставить как ссылку
kostya066
Re: Медиа
Сообщение kostya066 » Пт дек 19, 2014 6:03 pm
cсылки не открываются почему-то из андроид приложения(в частности плеера по ссылке http://****.ru:8080/ )
Скорей всего из-за пароля который он требует, но окна авторизации нет
