Время изменения свойства
Bagir
Re: Время изменения свойства
Сообщение Bagir » Ср авг 17, 2022 6:24 pm
Logrus писал(а):
Ср авг 17, 2022 5:24 pm
принципы реляционных бд, вот такая избыточность для упрощения запросов допускается
Тут, как говориться, пляшем от того что есть.
у нас одно и то же в нескольких местах, что б не было ошибок оно должно быть актуальным!
Если это про время, и возможную небольшую разницу во времени свойства объекта UPDATED и колонки UPDATED в SQL у некого свойства. Так я не лазаю своей функцией к объектам, у которых есть штатные свойства UPDATED. Только в те, у которых такого нет. Так что актуальность обеспечена. А если про актуальные данные в колонке PROPERTY_NAME, то на данный момент мы уже знаем ситуацию, при которой там может не быть данных. Поэтому я и оставил длинный альтернативный вариант, если по быстрому не прокатило.
цепочка там несколько больше, не только поле пропнейм в пвалюес, но и ключ р: в кеш_валюес
Хм, а я думал, что уже во всём разобрался. Но про кеш даже и не подумал. Посмотрю, спасибо. Но на сколько я понимаю структуру db, id всегда создаются, и альтернативному способу и без кеша можно работать.
Сообщение Logrus » Ср авг 17, 2022 6:32 pm
когда все в одном месте разные функции при чтении читая из оного не приведут к ошибкам
когда это продублировано и может отличаться от оригинала, пропнейм или ид в кеш валуес на пропертуес не удалился старый
то разные функции при селектах могут как прочитать ид из пропертуес где оригинал, так и из кеш валуес где копия и она должна соответствовать оригиналу
если разнятся то будут траблы
нарушение принципов о чем говорил ксор сделано для ускорения работы и уменьшении нагрузки на мскл
с одной стороны полезно, но есть и минусы, об одном из них про несоответствие этих данных и куча последних постов
Bagir (Ср авг 17, 2022 6:47 pm)
Bagir
Сообщение Bagir » Пт авг 19, 2022 3:00 pm
Вчера я всё же решился навести порядок в именах объектов комнат и реле. За эти годы там такой бардак в именах накопился. Просто в начале у меня ещё и никакого стиля не было. Многое попало под переименование. Ну и как следствие полный беспредел в колонке PROPERTY_NAME. Смотрю так:
SELECT *
FROM pvalues
JOIN objects ON pvalues.OBJECT_ID = objects.id
JOIN properties ON pvalues.PROPERTY_ID = properties.id
WHERE pvalues.PROPERTY_NAME != CONCAT_WS(  '.', objects.TITLE, properties.TITLE )
Правлю всё разом так:
UPDATE  `pvalues` SET  `PROPERTY_NAME` = CONCAT( (
SELECT title
FROM  `objects`
WHERE pvalues.OBJECT_ID = objects.id
SELECT title
FROM  `properties`
WHERE pvalues.PROPERTY_ID = properties.id
Вроде бы сейчас всё хорошо. Но вот ещё одна причина ошибок. Старайтесь не переименовывать объекты без необходимости. Лучше создать новый. Мне просто было историю свойств жаль терять. Покою теперь только кеш не дает. Я до сих пор не знаю структуру кеша. И какие методы изначально его используют. Как нибудь в непогоду займусь изучением. Что то мне подсказывает, что его можно просто грохнуть. И даже не можно, а нужно. Подскажите что почистить?
Что мне будет за то, если грохну все записи в таблице cached_values? Не саму таблицу разумеется. Или нужно использовать условия? и всё удалять не стоит? Тип таблицы MEMORY, всё равно же очистится при перезагрузке, или это не так?
Сообщение Logrus » Пт авг 19, 2022 3:21 pm
просто в модулях класс, объект нужно доработать едит.пхп
Bagir
Сообщение Bagir » Пт авг 19, 2022 3:25 pm
Ничего не понял, но очень интересно. Что за хитрость такая?
Сообщение Logrus » Пт авг 19, 2022 3:48 pm
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... nc.php#L75
ну вот здесь обновление успешное классового свойства
значит надо обновить пропнейм в пвалюес, поменяли если
п.с. чуть выше, проблема до конца не решена ¯\_(ツ)_/¯
Bagir (Пт авг 19, 2022 3:58 pm)
