Вывод звукового сигнала на Raspberry.
Yashalta
Сообщение Yashalta » Пн дек 30, 2019 3:02 pm
Я оставлю здесь, может кому пригодиться!
На компьютере под "OS" linux в файле .bashrc в конце файла нужно добавить строчку
в терминале вводим команду для открытия/редактирования файла .bashrc
sudo nano ~/.bashrc
в конец файла добавить нужно строку
# Голосовой вывод на Raspberry
alias Raspberry='arecord -f dat | ssh -C root@192.168.0.12 aplay -f dat'
Где 192.168.0.12 - "IP" Raspberry
root - имя пользователя для подключения по SSH к MD
Команда, что бы изменения вступили в силу.
sudo source ~/.bashrc
Теперь открываем терминал вводим то, что прописали в алиасе в нашем случае Raspberry
спросит пароль, введите.
Далее в микрофон говорите и из динамиков подключенных к Raspbeery/MD будет слышно все, что вы говорите!
За это сообщение автора Yashalta поблагодарил:
Lerych (Пн дек 30, 2019 5:58 pm)
LouD
Re: Вывод звукового сигнала на Raspberry.
Сообщение LouD » Пн май 04, 2020 10:22 pm
Только этой команды sudo не знает, матерится:
pi@raspberrypi:~ $ sudo source ~/.bashrc
sudo: source: command not found
Yashalta
Сообщение Yashalta » Вт май 05, 2020 12:10 am
Ну, тогда Вам нужно войти под пользователем root и выполнить туже команду от пользователя root!
sudo -s
source ~/.bashrc
PS - А на чём у вас стоит MD? Что основа дебиан это я понял...
LouD
Сообщение LouD » Вт май 05, 2020 12:41 am
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
LouD
Сообщение LouD » Вт май 05, 2020 12:44 am
sudo -s
source ~/.bashrc
Спасибо, получилось. Я в Linux полный ноль, пока, как минимум, сорри :)
LouD
Сообщение LouD » Вт май 05, 2020 12:46 am
И еще вопрос про инструкцию "Теперь открываем терминал вводим то, что прописали в алиасе в нашем случае Raspberry" - в PuTTY и под root - такой команды Raspberry система не знает. Или что подразумевается под "открываем терминал"?
Yashalta
Сообщение Yashalta » Вт май 05, 2020 10:32 am
Это то окно в котором вы получили этот вывод
т.е. смотри ниже фото
LouD
Сообщение LouD » Чт май 07, 2020 7:54 am
Так я этот вывод именно в PuTTy получал. По SSH коннекчусь к Raspberry.
