звук на планшете
I_I_Imonder
звук на планшете
Сообщение I_I_Imonder » Ср апр 09, 2014 2:32 pm
Добрый день. хотелось бы узнать можно ли как то сделать так, что алиса говорит, то было слышно на планшете?
ErmolenkoM
Re: звук на планшете
Сообщение ErmolenkoM » Ср апр 09, 2014 11:12 pm
Ага, хотелось бы. Из вариантов :
1. Через открытую страницу в браузере.
2. Через МажорДроид (было бы очень не плохо)
3. Какое-то отдельное ПО. В ветке "мультирум" было обсуждение.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Galakart
Сообщение Galakart » Чт апр 10, 2014 4:28 am
msh555 писал(а): 2. Через МажорДроид (было бы очень не плохо).
Ну по идее можно сделать, чтобы приложение по push-команде выполняло различные действия. Например обращалось к серверу, и из папки cached/voice брало нужный файл голоса и воспроизводило его.
Но тут всё упирается в поддержку push-уведомлений с сервера, над чем бьюсь пока что.
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Чт апр 10, 2014 7:33 am
я в команду добавляю say например say "кондиционер включен на 25 градусов"
в браузере звук идет (на компе), а вот на планшете нет, может где-то включить нужно)
krasnov
Сообщение krasnov » Чт апр 10, 2014 7:43 am
Через браузер наверное будет самый универсальный вариант. Если такое возможно конечно. У HTML5 есть тег audio. Не знаю как он себя поведет если ему динамически подменить путь до mp3 файла. А на статике проигрывает.
krasnov
Сообщение krasnov » Чт апр 10, 2014 10:19 am
Слепил пример из этого и этого. Локальный вариант во вложении. Проверил в Chrome, FF под Win7 - работает. :) На телефоне под android в Chrome не работает другого браузера к сожалению не установлено. :(
audio.7z
(230.22 КБ) 331 скачивание
Сообщение sergejey » Чт апр 10, 2014 10:59 am
я такую штуку начинал делать, т.е. она работала, но не доделал и закоментировал. следы можно видеть в ./templates/application.html
тестировал на браузере на компьютере -- работало.
пожалуй, надо вернуться к экспериментам.
Amarok
Сообщение Amarok » Чт апр 10, 2014 2:20 pm
А я SoundWire решил использовать
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт май 22, 2014 2:37 pm
поставил на планшет SoundWire. Настроил 192.168.0.40 (МД) но в настройках есть номер порта??? а его где прочитать. или как его задать в настройках МД.
Система работает на RaspberrY. звук через внешний усилитель есть. Как его привязать к планшету поскольку это очень удобно. Если нетрудно BlackWarrior поделитесь наработкой.
kd0t
Сообщение kd0t » Чт май 22, 2014 11:33 pm
Soundwire, предлагает клиент под Android, и сервер аудио под Win. Под LInux, думаю , перспективней копать под сетевое вещание Pulse.
Соврал, сервер есть оказывается и под Linux, и под Raspberry Pi.
