данные из java в мжд
- Svetлая
Re: данные из java в мжд
При изменении. Так... я не правильно оформила элемент? Надо не через объект?
И где ставить строку?
В теле скрипта не работает, в теле html не работает, на "Выполнить при клике" тоже не работает.
- Svetлая
Всем спасибо!
Вот рабочий скрипт
Вот рабочий скрипт
$("#slider").roundSlider({
sliderType: "min-range",
value: %Dimmer02.level%,
svgMode: true,
rangeColor: "#03a9f4",
pathColor: "#ececec",
borderWidth: 0,
change: function (args) {
console.log(args.value);
ajaxSetGlobal("Dimmer02.level", args.value)
</script>
Да спасибо - это работает.Svetлая писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 10:10 pmВсем спасибо!
Вот рабочий скрипт
<script type="text/javascript"> $("#slider").roundSlider({ sliderType: "min-range", value: %Dimmer02.level%, svgMode: true, rangeColor: "#03a9f4", pathColor: "#ececec", borderWidth: 0, change: function (args) { console.log(args.value); ajaxSetGlobal("Dimmer02.level", args.value) } , }); </script>
А как можно сделать и обратное -
тоесть изменение value при изменении значения свойства ? в реальном времени ?
- Svetлая
Что бы не плодить темы, продолжу в этой...
Вопрос к знающим java
Как в чекбоксы и радиобатоны передать текущее состояние?
и как "взять" новые?
с переменной value не получается.
Прмер кода (если объектов несколько, значения для переменных мжд передаются всем при изменении в одном
В сети нашла такой пример, работает, но как убрать алерт не знаю.
Если не сложно, напишите полный пример, я в программировании 0 ))
Спасибо.
var $inputs = $("input[type='radio'], input[type='checkbox']");
$inputs.ionCheckRadio();
$inputs.on("change", function () {
var value = $(this).prop("value");
$(".result").text(value);
console.log(value);
ajaxSetGlobal("UnoToEsp01.dataEff", value);
/* Delete Checkbox Alerts */
$('input[type=checkbox][name=del]').change(function(){
if(!$(this).data('alert-dialog-text')){
$(this).attr('data-alert-dialog-text','Are you sure to delete?');
if($(this).is(':checked')){
if(confirm($(this).attr('data-alert-dialog-text'))){
$(this).attr('checked',true);
}else{
$(this).attr('checked',false);
Спасибо.
- tarasfrompir
- Svetлая
Глянула, там нету или я не вижу. Капала эту тему еще по предыдущему вопросу.
Спасибо.
- tarasfrompir
}else{
- Svetлая (Пн апр 27, 2020 11:40 pm)
- Svetлая
- tarasfrompir
на предыдущей страницие - есть такая функция - ajaxGetGlobal(varname, id, timeout);
ajaxGetGlobal("Dimmer02.level"); - ну или вызвать пхп скрипт - через гет или пост посредством джава скрипта...
вот примерно - https://github.com/tarasfrompir/SSDPDri ... derer.html
внизу сам вызов пхп скрипта...
скрипт и возврат ответа из него найдеш там же - по пути описанном в скрипте...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт апр 28, 2020 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
