Еще один вопрос-просьба к Сергею - объяснить логику и последовательность обработки обновления системы через web-интерфейс и установку программ из маркета. Я использую на данный момент git- версию на arch linux (при использовании linux 0.6b с сайта ситуация аналогичная). Систему ставил методом проб и ошибок, инструкцию от себя для arch выложил ранее на форуме. Система работает без нареканий, кроме вышеописанных вопросов - нет обновления и реакции на маркет. То есть в браузере вижу updates installed, но приложения не появляются ни в админке, ни в файлах на сервере. В debmes относительно этого ничего не пишется. В error-логах апача пусто. Буду рад любой подсказке или помощи. Спасибо.
ЗЫ
Архивы приложений загружаютcя в папку saverestore
Обновление системы и установка приложений из маркета
Re: Обновление системы и установка приложений из маркета
У меня была такая же проблема, только в убунту — не ставились приложения из маркета, хотя и было написано, что установлено. Оказалось, что права на папку modules, были выставлены не верно.
С правами игрался, давал полный доступ, владельцем изначально выставлен пользователь http, от которого стартует апач.
Смотрите от кого запущен цыкл
Цикл работает от пользователя http, апач работает от него же. Есть подозрения на подключенные расширения в php.ini, в нем методом проб и ошибок изначально добавлял то, что поможет системе запуститься и работать. Если кто-нибудь, у кого маркет и обновления работают, может поделиться своей секцией extentions, или php.ini вцелом (Linux - версия), заранее говорю спасибо.
Закрываю вопрос - проблема устранена. Расследование показало: как и следовало ожидать, работа с маркетом описана в директории Majordomo/modules/market/market.class.php, в котором имеем установку параметров curl
Я вместо архива получал страницу редирректа, сохраненную с именем нужного архива, -значит установка опции не работает. Гугл подсказал, что не работает потому, что PHP в Safe mode, за что в моем случае отвечает опция open_basedir в /etc/php.ini. Решается либо добавлением в open_basedir всех папок, откуда могут запускаться подобные скрипты, либо удалением всех папок из этой опции. Добавлю информацию в ветку по установке на Arch. Всем спасибо.=
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
