Приемник Noolite RX1164
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Сб апр 26, 2014 9:32 am
Привет. у кого нибудь получилось реализовать изменение статуса выключателя через приемник RX1164
если свет включили через МЖ, а выключили с пульта (который на стене) чтобы менялся статус выключателя на off
ErmolenkoM
Re: Приемник Noolite RX1164
Сообщение ErmolenkoM » Сб апр 26, 2014 1:49 pm
под винду как-то так:
http://smartliving.ru/Main/NoolightReceiver
под линух у меня в коннекте посмотреть можно
а драйвера здесь https://github.com/ermolenkom/noolite
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
ignat99
Сообщение ignat99 » Сб апр 26, 2014 2:30 pm
https://github.com/Ignat99/noolite-micropay
Это приложение списывает с кредитного счёта Ripple сумму, каждый раз когда нажата кнопка (прерыватель).
Приложение под Linux.
Может быть бдует полезно.
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Вс апр 27, 2014 7:55 am
msh555 писал(а):под винду как-то так:
можете объяснить про объекты подробнее, какие создавать?
у меня свет включается сценариями и есть связанный объект свойство 0 выключено 1 включено, можно ли как то сделать чтобы при нажатии на пульт менялось значение свойства, и например раз в минуту система опрашивала свойства и меняла положение выключателя?
или это слишком замудрено?
Если не сложно посмотрите в конекте http://connect.smartliving.ru/profile/173
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Ср май 07, 2014 9:43 am
Нужна помощь. Внутри мж все нормально ( статус меняется) , а вот как снаружи менять? Может у кого пример есть?
