Жалюзи. Визуальный компонент
Chainik
Re: Жалюзи. Визуальный компонент
Сообщение Chainik » Вс сен 29, 2019 2:04 pm
Sergey.Chek писал(а):
Сб сен 28, 2019 10:38 pm
Какой привод для штор(мотор)? Какое железо использовал? Можешь описать?
Сразу скажу, что пока мои самоделки остались на уровне стенда. Из десятка испробованных двигателей из реверсивных движков постоянного тока остановился на таком (https://ru.aliexpress.com/item/32755377 ... 33edjP4vhf). Управляется с помощью МегаД (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561) через драйвер на базе L298N (https://ru.aliexpress.com/item/1872427142.html). Вверху и внизу герконы.
Сейчас пришло понимание, что наиболее правильный вариант -- это отдельная "железка" со своими мозгами, которая выполняет внешние команды и "отчитывается" перед сервером об исполнении. Желательно с обратной связью. Выглядеть это может вот так (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=248). Двигатель должен встраиваться внутрь вала. У меня просто нет соответствующих знаний для организации такого.
Если хотите заводское решение, то вот неплохой вариант (https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... 33edpEOKtn). Уже 1,5 года работает у меня на одном из окон. Интеграция в Мажордомо через Broadlink.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
Sergey.Chek (Вс сен 29, 2019 2:07 pm)
TrDA
Сообщение TrDA » Пт окт 04, 2019 2:30 pm
буквально только-что отписался тут:
viewtopic.php?f=24&t=6694&p=108607#p108607
посмотрите, если нужны подробности, обращайтесь.
... у меня полгода штора рулонная (2.4 метра шириной), по расписанию с MD (утром и вечером), ну или в ручном режиме.
аналогичная этой:
https://leroymerlin.ru/product/shtora-r ... cteristics
все корпуса/шестерёнки/прочее печатал дома на 3D принтере, что-то сам рисовал в 3D, а что-то брал готовое.
ФОТО:
Первая версия
Вторая версия
Промежуточная версия
/spoiler]
За это сообщение автора TrDA поблагодарил:
Sergey.Chek (Пт окт 04, 2019 2:44 pm)
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Ср ноя 20, 2019 11:10 am
Сделал по этому прожекту http://imlazy.ru/rolls/ на маленькие(до метра) ставил 5V движок. На большие (больше метра) 12V движок. В каждом корпусе ESP07 и микрик. Все есть в описании. Единственно заказал стабы не указанные в проекте, а NCP1117ST33T3G (они на входе держат до 25v можно давать и 12 и 5 Вольт). Платы заказал у китайца. Промежуточный итог - 4 коротких и 2 длинных работают как часы. Осталось еще 8 доделать. И по MQTT и по GET работают.
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
Sergey.Chek (Ср ноя 20, 2019 11:13 am)
TrDA
Сообщение TrDA » Ср ноя 20, 2019 1:03 pm
Посмотрите тут в п.1., про переделку 28BYJ-48 - в шаговые двигатели.
viewtopic.php?f=8&t=6734
Всем удачи.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Ср ноя 20, 2019 1:34 pm
Для чего? У меня шторы от дождя не мокнут (потолки герметичные). И штатные 28BYJ-48 со штатными драйверами работают. Я не из любителей на пустом месте создавать себе гиморрой в виде улучшения того что и так работает. И никаких редукторов. Роллер стыкуется с валом напрямую.
