Привет, коллеги!
Вот только недавно занялся строительством УД клиенту, пока что подключил шлюзик Сяоми (без пайки не обошлось) и соноффовские релюхи в ассортименте. Мажордомо, конечно суперсистема, копать и копать ещё.
Сделал на блоках простенькую автоматизацию - если температура на кухне падает, допустим, до 21 градуса - включается нагреватель, если повышается до 25 - выключается. Работает. Данные берутся с сяомишного датчика, управляет нагревателем релюха Сонофф.
Но параметры температуры я прописал в самом блоке. Соответственно управлять со сцены не получается.
А теперь представляем задачу. Клиент едет на дачу, по дороге включает дом на прогрев. В доме тёплые полы с термостатами. Мы в обход термостатов управляем клапанами, дабы по максимуму прогреть полы.
Клиент может захотеть выставить приемлемую температуру в разных комнатах - в гостиной, допустим, +24 а в спальне +19.
Обратная связь пойдёт с тех же самых сяомивских датчиков.
Так вот, вопрос - как мне со сцены добраться до переменной в блоках?
Попробовал сделать текстовое поле - текущая температура туда выводится, а объявленная в блоках переменная - нет.
Да, я там сделал включение -2 градуса, а выключение +2 от заданной, гистерезис такой колхозный, да.
Вопрос, наверное, лоховской, но, блин... С ХТМЛ, ЦСС и ПХП не общался сто лет, уже почти ничего не помню, плюс ещё по мажордомо знаний маловато...
Заранее благодарен за тычок носом в правильное место.
Ввод значений переменных со сцены
Re: Ввод значений переменных со сцены
У меня сделано управление обогревателем в прихожей примерно так:
в ежеминутном таймере стоит такой код
в меню управления выведен выключатель и ползунок установки температуры
привязан ползунок к переменной
вот собственно и всё.
Получаем температуру с датчика(усреднение происходит на стороне микроконтроллера, опрашивающего датчик)
сравниваем с заданной. если больше или равно то выключаем, если меньше на 1 градус, то включаем.
1 градус это так называемый гистерезис.
пробовал 2 градуса, 2 градуса очень сильно чувствуется. а вот 1 градус самое то.
пока через умный дом сделано по будильнику и будним дням автоматическое включение розетки на улице, в которую воткнут котел в машине и обогреватель в прихожей.
финансовые трудности не позволяют запустить отопление на водяном тёплом полу, но котел и прошивка на ЕСПи с датчиками температуры и управлением мощностью котла и работой циркуляционного насоса уже готова, отлажена и испытана на железе.
потому временно управляю обогревателем так. в спальне стоит конвектор, но к умному дому не стал подключать, им управляет китайский регулятор температуры с термодатчиком.
//УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ В ПРИХОЖЕЙ
$objects=array('Hall');
$T=gg('Hall.Temperature');
$Temp=gg('Hall.Temp') ;
if ($T < $Temp){
callMethod("Lamp2_2.turnOn");
if ($T >= ($Temp+1)){
callMethod("Lamp2_2.turnOff");
Добавлю только, что любой элемент меню можно продублировать на сцене, используя тип элемента "Menu control".
Если все делается только ради сцены, тогда базовый (но "лишний") элемент в меню просто может выполнять сугубо "техническую", служебную роль. Такие элементы меню можно выносить в отдельный раздел, чтобы не мешались.
Хммм... Слайдер на сцене, наверное, даже удобнее будет. Надо попробовать.
На водяном тёплом полу гистерезис самим клапаном очень нехилый обеспечивается, так что с настройками надо будет помудрить.
А ежеминутный таймер где обитает? Пока что не натыкался на него.
Спасибо!
Спасибо!
Ежеминутный таймер "обитает" в «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute). Свой код туда можно вписывать в любом месте, но желательно ниже строки «$m=date('i',time());».
мне пока удобней так, прямо из меню регулировать температуру. Позже когда запущу систему водяного отопления буду сворачивать настройки в подпункты и перенесу на вкладку "настройки" собственно там и так уже почти всё готово, дело за трубами и коллекторами.
единственное, что настроек и показаний многовато
- 3.PNG (144.36 КБ) 2859 просмотров
- 2.PNG (206.57 КБ) 2859 просмотров
- 1.PNG (206.17 КБ) 2859 просмотров
