Logitech Media Server
Dark_Veter
Re: Logitech Media Server
Сообщение Dark_Veter » Ср апр 29, 2015 12:34 pm
К сожалению пока никаких...
Сообщение skysilver » Ср апр 29, 2015 12:43 pm
Ехъ... А то поставил тут на днях себе. Клиенты сделал на паре роутеров с OpenWRT и звуковой USB-картой, плюс колонки на самом сервере - уже три зоны озвучены! Прикольная штука. Мне нравится. :) Осталось что-то придумать с управлением через интерфейс MajorDoMo, чтобы унифицировать и не использовать сторонние клиенты.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
astotskiy (Вс окт 27, 2019 10:28 am) • Sherif1987 (Вс авг 02, 2020 3:22 pm)
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Ср апр 29, 2015 12:48 pm
Вернусь из командировки в середине мая и займусь :-) Если есть какие-то идеи или пожелания, пишите :-)
Сообщение skysilver » Ср апр 29, 2015 3:06 pm
По большей части хочется увидеть интерфейс управления медиатекой и плейлистами.
Для вдохновения несколько картинок. :)
Samir77 (Пт окт 18, 2019 2:10 pm)
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 » Сб янв 14, 2017 4:32 pm
skysilver писал(а):По большей части хочется увидеть интерфейс управления медиатекой и плейлистами.
Было бы неплохо -))
Alex77
Сообщение Alex77 » Пн мар 12, 2018 6:14 pm
Есть у кого ещё какие либо наработки?
ovcher
Сообщение ovcher » Вс окт 27, 2019 3:51 am
Держите, начало здесь: viewtopic.php?f=5&t=674&p=24478&hilit=L ... ver#p24807.
и
viewtopic.php?f=4&t=674&start=150#p32166
и
viewtopic.php?f=4&t=674&start=150#p32184
Вот пример команд для нашей системы(обращаю внимание новичков, это не код который копипастится и куда то вставляется целиком, это лишь мои наброски с комментариями принцип такой, копипастим лишь команду, ну допустим так:
 rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=jump&p2=%2b1"));
и кладем ее, например, в кнопку):
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ТЕКУЩЕМ ПЛЕЕРЕ
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=jump&p2=%2b1")); //Следующий трек
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=jump&p2=-1")); //предыдущий трек
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=play"));   //Воспроизвести
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=pause"));   //Пауза
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=stop"));   //Стоп
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ВСЕХ ПЛЕЕРАХ
rs(LMSControl, array('Command'=>"playlist&p1=jump&p2=%2b1")); //Следующий трек на всех плеерах (нужно проверять) отдавать команду именно так: %2b1, +1 не работает.
rs(LMSControl, array('Command'=>"playlist&p1=jump&p2=-1")); //предыдущий трек на всех плеерах (нужно проверять)
rs(LMSControl, array('Command'=>"playlist&p1=play"));   //Воспроизвести на всех плеерах
rs(LMSControl, array('Command'=>"playlist&p1=pause"));   //Пауза на всех плеерах
rs(LMSControl, array('Command'=>"playlist&p1=stop"));   //Стоп на всех плеерах
ПОВТОР (можно попробовать убрать слово Player как в  группе команд ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ВСЕХ ПЛЕЕРАХ, чтобы команда работала на всех плеерах)
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=repeat&p2=1"));   //Повторять текущую композицию
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=repeat&p2=2"));   //Повторять весь плейлист
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=repeat&p2=0"));   //Выключить повтор
СЛУЧАЙНЫЙ ТРЕК (можно попробовать убрать слово Player как в  группе команд ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ВСЕХ ПЛЕЕРАХ, чтобы команда работала на всех плеерах)
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=shuffle&p2=1"));   //Перемешивать песни
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=shuffle&p2=2"));   //Перемешивать альбомы
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"playlist&p1=shuffle&p2=0"));   //Выключить перемешивание
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"mixer&p1=volume&p2=20"));   //Установить Громкость на 20%.
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"mixer&p1=volume&p2=-20"));   //Убавить Громкость на 20%.
rs(LMSControl, array('PlayerCommand'=>"mixer&p1=volume&p2=%2b20"));   //Прибавить Громкость на 20%.
Вот здесь весь принцип управления: http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
Вот здесь полный перечень команд: https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI- ... LMS-CLI.md Думаю, зная принцип, не составит ни малейшего труда их конвертировать для MajorDoMo.
Может кто модуль, наконец, напишет или хотя бы пультик приличный сделает? :)
За это сообщение автора ovcher поблагодарили (всего 2):
odinvolk (Ср окт 30, 2019 10:36 am) • dimka (Пт ноя 01, 2019 3:59 pm)
Jugador
Сообщение Jugador » Ср окт 30, 2019 6:07 pm
Подскажите ктонибудь пару основных моментов по LMS, а то весь день потратил, а толку 0.
1. Для работы LMS, ему обязательно нужно конектиться к squeezebox.com?
Проблема в том, что на сайте я авторизовываюсь, а вот через панель или веб интерфейс самого LMS немогу. Говорит ошибка проверки и т.д. в логе timeout соединения. Вкладка диагностика говорит, что все норм,соединение есть. Да и не хотелось бы делать решение, которое зависит от стороннего сервиса.
2. Это продолжение вопроса 1. Ставлю на тел плеер (разные), они находят в сети LMS сервер,но вот сервер плееры не видит.Если остановить сервер, плеер пишет disconnect.Значит плеер отлично держит связь с сервером и проблема в сервере. Это следствие того, что он не подключен к squeezebox'у?
Хочется мультирум сделать в 3х комнатах, с управлением по телефону, думал закупить малину+DAC, но при нынешней цене малины, хочется покупать, если 100% уверен в софтовых решениях. А то весь день просидел читая англ. форумы, проблема эта у кучи людей, но часто тема заканчивается фразой "Тему можно закрывать, разобрался".
