Не помогло почему-то((( вообще не понимаю как так...olehs писал(а):Код: Выделить всё
$code_name = $_REQUEST['code_name'];
[Разработчикам] Конструктор модулей
Re: Помощник создания модулей для MajorDoMo
может он и не передается? гляньте в браузере в консоли запрос
Не совсем понял, что посмотреть? Консоль пустая...для начала туда вывод настроить же надо...olehs писал(а):может он и не передается? гляньте в браузере в консоли запрос
И остальные то поля <input> передаются...что с этим полем не так? Единственная разница - то, что оно нигде сохраняться не должно.
я имел в виду на вкладке Network, что отсылается при нажатии кнопки
p.s. глянуть бы еще на текст странички
Вот такой запрос имеется ввиду??olehs писал(а):я имел в виду на вкладке Network, что отсылается при нажатии кнопки
http://192.168.1.179/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfaHR0cGJyaWdlfQ%3D%3Dpz_&md=dev_httpbrige&inst=adm&data_source=&id=1&view_mode=edit_dev_httpbrige_devices&mode=save_code
<div class="col-lg-4">
<a href="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&id=<#ID#>&view_mode=<#VIEW_MODE#>&mode=learn" class="btn btn-default">Обучить коду</a>
<a href="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&id=<#ID#>&view_mode=<#VIEW_MODE#>&mode=save_code" class="btn btn-default">Сохранить код</a>
<input type="text" class="form-control" name="code_name" value="[#CODE_NAME#]" id="code_name">Имя команды (ввести перед сохранением кода)
</div>
Вот ответный код полностью
if ($this->mode=='save_code') {
global $code_name;
$api_command=$this->config['API_URL'].'/?devMAC='. $rec['MAC'].'&action=save&name='.$code_name;
getUrl($api_command);
$out['MESSAGE']='Команда сохранена '.$api_command;
Ну да, хотелось бы всей, чтобы убедиться, что ваш <input> находится внутри <form></form>.
По какой кнопке должен передаться параметр?
Кнопка "Сохранить код" у Вас типа ссылки (<a href=...>)
По ней Вы просто уходите со страницы, не передавая никаких параметров.
Ну со страницы он не уходит...просто её перегружает...но видимо параметры не передает, ты прав. Нужно тогда параметр в href зацепить? Есть возможность поле input передать как часть ссылки?olehs писал(а):Кнопка "Сохранить код" у Вас типа ссылки (<a href=...>)
Последний раз редактировалось nick7zmail Вс июл 03, 2016 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, но я читал это вчера. Если кнопку submit прицеплять - все остальные данные тоже сохраняются, чего мне явно не надо...мне нужно всего лишь закинуть только 1 параметр...самое логичное засунуть его, как часть ссылки -olehs писал(а):см. http://htmlbook.ru/html/form
&mode=save_code&code_name=<значение поля input>
