Страница 4 из 13
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:19 pm
ahelper
Vovix. Файла authenticate.php в папке с установленным ContaCam нет. Есть в папке камеры, но он перезаписывается при перезагрузке. Версия ContaCam 7.5.0.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:53 pm
Vovix
ahelper писал(а):Vovix. Файла authenticate.php в папке с установленным ContaCam нет. Есть в папке камеры, но он перезаписывается при перезагрузке. Версия ContaCam 7.5.0.
на сколько я помню я на него поставил запрет записи после того как изменил!!!
UPD:
Да вот!
![Скриншот 2018-01-26 00.54.02.png](./download/file.php?id=8471&sid=7829bcf41866fff6d8b1bf5b97685f3f)
- Скриншот 2018-01-26 00.54.02.png (17.22 КБ) 5830 просмотров
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:47 am
antpino
Vovix писал(а):
2)Для входа без пароля в локальной сети нужно редактировать файл
а именно (файл содержит мои пароли в закодированном хеш-функцией виде поэтому привожу только то, что нужно изменить:
Примерно после 7 строки(после присвоения хешей) с содержанием:
$invalid_login = 0;
[/quote]
Скажите, а как у вас это все работает через удаленный доступ?
Добавлено: Пт янв 26, 2018 2:44 pm
hc2hunter
Если ты вставишь к себе готовую страницу ContaCam через iframe, то соответственно внутри этого фрейма у тебя спросил логин и пароль от ContaCam.
Если делать как-то более гибко, то это только через допилку скриптов ContaCam руками. Частично данный вопрос я зацепил в своем отзыве
тут.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:17 pm
Vovix
$invalid_login = 0;
[/quote]
Скажите, а как у вас это все работает через удаленный доступ?[/quote]
если вы про ip адреса, то вот: [url]https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4874&start=10#p69318[/url]
Добавлено: Сб янв 27, 2018 8:12 am
antpino
Вы меня наверное немного не поняли или я вас)))
Я вставил страницу ContaCam через <iframe src="
http://192.168.1.3:9090/index.php" width="605" height="470" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
И при внешнем доступе к MJ с работы например, он 192.168.1.3:9090 пытается найти в локальной сети работы, а не на сервере дома...
Я вот и не могу в курить как прописать путь чтоб обращение к странице камеры было локальным на сервере, а не там где загружена страница.
У меня только одно приходит на ум, что должен быть глобальный адрес в интернете на страницу ContaCam, и в iframe писать глобальный путь к странице камеры
Вот так
например: <iframe src="http://
majordomo.ru:9090/index.php" width="605" height="470" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Но транслировать камеру в интернет даже с авторизацией, как то не хочется, вот я и спросил, а есть ли какой то другой способ?
Добавлено: Сб янв 27, 2018 12:14 pm
Vovix
antpino писал(а):Вы меня наверное немного не поняли или я вас)))
Вот так
ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
Добавлено: Сб янв 27, 2018 6:52 pm
ILGAS
интересная ситуация, говорили что мало жрет ресурсов у компа, но у меня 1 камера загрузил процессор до 50-70%, было от 5-25%
возможно у меня FullHD, можно ли брать 2-й поток?
Добавлено: Сб янв 27, 2018 7:03 pm
antpino
Vovix писал(а):ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
Ах вон оно что) я просто не силен в коде
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
, лан будем разбираться, спасибо что подсказали!!!
Добавлено: Сб янв 27, 2018 7:30 pm
ILGAS
ILGAS писал(а):интересная ситуация, говорили что мало жрет ресурсов у компа, но у меня 1 камера загрузил процессор до 50-70%, было от 5-25%
отвечу сам)))
можно записать не только ip камеры но и целую ссылку на второй поток
"rtsp://192.168.1.5:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream" для камер hikvision
