Подскажите как вы определили ID? то же несколько девайсов..alekszander писал(а):
И еще немножко добавлений от себя. Не получилось у меня связать id девайса (так как яблокодевайслв несколько а следить нужно за одним) в icloud и скрипт, поэтому в скрипт iPhone выглядит так
[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
не заморачивался долго с подбором цифр, отправлял поочередно на каждый девайс сообщение звуковое (оповещение)и выискивал нужный.
Не могу найти куда сохраняются все параметры ? Заряд, зарядка и тп
в Юзерах нету ...
в Юзерах нету ...
Если все делали по мануалу (смотри выше) то все должно работать. Если нет, то, искать где ошиблись.Securbond писал(а):Не могу найти куда сохраняются все параметры ? Заряд, зарядка и тп
в Юзерах нету ...
Сегодня перепробовал несколько ID. Данные приходят только на 0. ( проверил с 1-4). Когда ставлю другие данных нет. Но вот периодически (редко) проскакивают новые девайсы. И очень раздражает, что когда жена ставит свой телефон на зарядку, то зарядку показывает на всех устройствах и заряд батареи соответственно - "0"((( куда копнуть да же не знаю.
Все делал по инструкции, но так и не получил результат, кто может помочь ?
По коду все понял. Сделал.alekszander писал(а):Распоковывайте архив, в папку C:\_majordomo\htdocs\lib (windows), /var/www/lib (*nix)dmdtip писал(а):подскажите подробно,как установить данный код? я не могу разобраться
Далее создаете сценарий вот с таким кодом
А вот как распаковать архив? Система из образа на Raspberry pi2. Знаю что можно на nix системы через FTP заходить.
Какой по умолчанию логин и пароль?
Как зайти в файловую систему.
Не пинать. Новичек
есть такая программа WinSCP для работы с Linux BSD и т.д.. Скачиваете, запускаете указываете логин pi пароль raspberry (если не меняли). Скажу проще пароль и логин такой же как и заходить через ssh.
В чем именно у Вас проблема.dmdtip писал(а):Все делал по инструкции, но так и не получил результат, кто может помочь ?
P.S. Сегодня вечером сделаю полный мануал со скриншотами, для того что бы было понятнее.
- За это сообщение автора alekszander поблагодарил:
- devoff (Чт май 05, 2016 8:26 am)
Буду ждать)alekszander писал(а):В чем именно у Вас проблема.dmdtip писал(а):Все делал по инструкции, но так и не получил результат, кто может помочь ?
