[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
установил из маркета, пульт самсунг. в меню появилось. методы пока не настраивал.
кстати, никто не поделится иконкой телевизора для меню?
Вот здесь посмотри, тьма тьмущая. https://ru.freepik.com/free-icons
- Samir77
Скажите пожалуйста...А кто пробовал внести в сцены на Raspberri pi 3 ? Мне просто интересно как у Вас это получилось..Если не сложно, опишите.. На Windows без проблем, на Raspberri pi 3 не смог просто сохранить... Выше вылаживал скриншоты!
Заранее благодарен за ответ
- lanket
Установил пульт lg сначала, потом от Ростелекома. Во время установки Ростелекома выскочила куча ошибок, не успел их записать. Но на удивление виджет установился объекты методы прописались.
А вообще вопрос в другом, пульт Ростелекома понравился тем что цифровые клавиши, которые особо мне не нужны, у этого пульта заменены на иконки с логотипами разных каналов.
Так вот вопрос Можно ли эти иконки поменять на другие под свои нужды?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
То что ругается, не страшно. Говорит, что такой класс есть.lanket писал(а): ↑Вт май 15, 2018 10:35 amУстановил пульт lg сначала, потом от Ростелекома. Во время установки Ростелекома выскочила куча ошибок, не успел их записать. Но на удивление виджет установился объекты методы прописались.
Любой пульт можно изменить, есть "пустые" кнопки. В блоге "пульт 3в1" описал, что и как.
установил работает - в меню все нормально, на сцене нормально.
не соображу как можно пульт на сцене сделать не видимым?
создал кнопку по нажатию на которую меняется доп.свойство в объекте RemoteSams1(создал дополнительно чтобы в зависимости от него менять видимость на сцене).
А вот как теперь весь объект скрывать по значению свойства?
стандартно в элементе "объект" нет возможности поставить условие на видимость, или я не вижу где оно...
Свойство объекта уже есть ".RemoteVisible", но в этом пульте не используется. Только стандартными свойствами создавать невидимость. Сам пробую, но пока не получается. Если не осилю, то добавлю в код пульта такую возможность.shse писал(а): ↑Пт май 18, 2018 11:28 pmустановил работает - в меню все нормально, на сцене нормально.
В общем и целом для пульта Самсунг использовал встроенное свойство ".RemoteVisible" раз уж он есть - его меняю на сцене через кнопку "Пульт". а сам пульт засунул внутрь контейнера, а сам контейнер отображается в зависимости от значения ".RemoteVisible".ahelper писал(а): ↑Сб май 19, 2018 9:54 amСвойство объекта уже есть ".RemoteVisible", но в этом пульте не используется. Только стандартными свойствами создавать невидимость. Сам пробую, но пока не получается. Если не осилю, то добавлю в код пульта такую возможность.shse писал(а): ↑Пт май 18, 2018 11:28 pmустановил работает - в меню все нормально, на сцене нормально.
Что-то не врублюсь... Как привязывать коды к кнопкам? В моем случае они лежат в модуле Броадлинк. Для каждой команды надо отдельно кнопку создавать? А в метод прописывать sg("Relay.turnOn");?
Я использую модуль Mysensor, по Броадлинку подсказать не могу. Посмотри здесь https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=40, может поможет.
У меня на кнопке вкл/выкл в методе так используется
$NId = 25;
$SId = 3;
$mType = 1;
$ack = 0;
$SubType = 32;
$val = 90;
//$val = 00bf48b7;
include_once(DIR_MODULES . 'mysensor/mysensor.class.php');
$notify = new mysensor();
$notify->cmd( "$NId;$SId;$mType;$ack;$SubType;" . $val );
