Страница 1 из 11
[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Добавлено: Вт июн 02, 2020 9:55 am
SmoKE_xDDD
СкриныПоказать
Что нового?
- Обновлены страницы редактирования скриптов/методов/объектов/ПУ/Шаблонов поведения
- Редактор кода получил кучу настроек - Общие настройки -> Codeeditor
- Редактор кода умеет подстраиваться по высоту строк и избегать появления скролла
- Автодополнение кода (PHP/MJDM/Пользовательские свойства/объекты/скрипты/методы)
- Получение и подсвечивание номера строки с ошибкой
- Редактор умеет "прыгать" к строке с ошибкой, полезно когда код длинный
- Проверка на ошибки на лету, по нажатию кнопки, без обновления страницы
- Выделение дублей слов по 2 клику по слову
- Поиск и замена в коде
- Дублирование строки по CTRL+D как в Notepad++
- Сворачивание и разворачивание блоков с кодом
- Поддержка тем для редактора
- Автосейв кода и его восстановление. Сейвы хранятся сутки.
- Возможность вкл/выкл автозакрытие ()[]""
- Возможность вкл/выкл перенос длинных строк
- Нотификация о сохранении или ошибки скрывается через 5 секунд, чтобы не занимать место
- В некоторых местах добавлены кнопки "Выполнить" для запуска скриптов/методов
- Новые горячие клавиши
- В некоторых местах вообще не показывалась ошибка - исправил
- Добавлены подсказки как запускать скрипт/метод
- Редактор теперь по умолчанию в фокусе, открыл страницу и сразу печатай.
- Убран бесячий пробел в начале строки по нажатия Enter
- Возможность быстро восстановить предыдущий код (Который был до сохранения)
- Оптимизирована выгрузка стилей и скриптов, теперь подгружаются только по надобности
- В объектах и методах по умолчанию установлен PHP код, а не сценарий или устройство
- Добавлена локализация для редактора (EN и RU)
- Подсветка открытия и закрытия кавычек и скобок - https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 90#p123569
- Много мелких изменений о которых я уже забыл =)
Как установить?
Код уже есть в Альфе ветке, так же можно накатить на мастер.
Достаточно просто распаковать архив на свой сервер.
Начиная с 11.06.2020 больше не нужно удалять настройки, достаточно просто в них зайти и если чего либо не хватает - редактор сам удалит настройки.
Горячие клавиши
РазверниПоказать
  • F11 - вкл/выкл полноэкранный режим
  • Ctrl-S - сохранить форму
  • Ctrl-E - проверить в фоне код на ошибки
  • Ctrl-O - сохранить бекап кода в файл
  • Ctrl-R - открыть окно восстановления кода
  • Ctrl-D - дублирование строки на которой стоит курсор
  • Ctrl-F - найти в коде и подсветить
  • Ctrl-SHIFT-F - найти в коде и заменить
  • Esc - выход из полноэкранного режима
  • Ctrl-Space - показать окно автодополнения
  • Ctrl-Q - свернуть/развернуть код
Архив обновлен 12.06.20 - 00:24
Помните, после обновления системы все слетит :D
Скачать - https://yadi.sk/d/7zWNEe84g2Cskw
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Добавлено: Вт июн 02, 2020 1:57 pm
SmoKE_xDDD
Залил обновление, перекачайте архив появятся подсказки и появится прокрутка окна до строки с ошибкой
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:10 pm
homester
Я так понимаю, только у меня не работает, отзывов нет.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:12 pm
оно уже в альфе мдм лежит
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:17 pm
SmoKE_xDDD
CTRL+F5 нажмите на странице скрипт или метода
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:46 pm
homester
Альфа что-то не пошла у меня, cycle_websockets останавливается, следом Терминал2 замудрил, пока откатился, на днях попробую еще раз.
homester
Пробовал я перезагружать и отключать систему. Облом. На Альфе вообще проверка пропала, на "Мастер" все в штатном режиме.
Проверяю на полигоне под Win10-2004.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:49 pm
SmoKE_xDDD
починили уже
Добавлено: Ср июн 03, 2020 5:52 pm
homester
починили уже
Сейчас буду пробовать.
Добавлено: Ср июн 03, 2020 8:06 pm
Jilber
Я правильно понимаю, что должна подсвечиваться строка с ошибкой как на скринах выше ? У меня пишет только "Ошибка сохранения! Ошибка синтаксиса в строке: 20"
