Модераторы: immortal, newz20
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт июн 12, 2020 12:24 am
Обновление.
- - Опять исправлено выделение текста. Тестим
- - Запрещено автокомплит после ввода цифр от 0-9
- - Уменьшено время записи CTRL+Z
- - Изменена логика выставления пробелов после Enter
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 6):
- xor (Пт июн 12, 2020 1:09 am) • homester (Пт июн 12, 2020 5:26 am) • Chainik (Пт июн 12, 2020 6:55 am) • u885 (Пт июн 12, 2020 8:32 pm) • Yashalta (Пт авг 14, 2020 10:31 pm) • webms (Ср авг 26, 2020 9:42 am)
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пн авг 24, 2020 9:10 pm
А вот я и вернулся
Обновление дизайна:
- Рястянут редактор и шаблон на страницах: веб-переменные, шаблоны поведения, шаблон отображения (Класс) до col-8
- В веб-переменные добавлен новый редактор со всеми функциями
Тестим и пишем хотелки, пока есть желание =)
Скачать отсюда и заменить файлы
- xor (Пн авг 24, 2020 9:18 pm) • Logrus (Пн авг 24, 2020 9:19 pm) • skysilver (Пн авг 24, 2020 9:21 pm) • Chainik (Пн авг 24, 2020 9:22 pm) • newz20 (Вт авг 25, 2020 12:00 pm) • homester (Пн сен 28, 2020 1:48 pm)
timurufa86
19 раз
2 раза
Сообщение
timurufa86 » Ср сен 16, 2020 1:01 pm
Всем привет!
после того как я изменил настройки редактора кода исчезла подсветка синтаксиса и я не могу ее вернуть , какие только настроики не применял
что можете подсказать
timurufa86
19 раз
2 раза
Сообщение
timurufa86 » Ср сен 16, 2020 2:29 pm
timurufa86 писал(а): ↑Ср сен 16, 2020 1:01 pm
Всем привет!
вопрос решен ... после замены файлов с установленных по умолчанию с версией мастер на файлы скаченные из шапки этой темы . все заработало
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пн сен 28, 2020 1:35 pm
Посоветуйте, а как сделать нормальный редактор кода в таких местах как методы объектов или выполнение кода при нажатии на html-объект в сценах?
В старой системе это все было... Поставил свежую с нуля на сервер, начал настраивать и столкнулся с тем, что редакторы почти везде выглядят без синтаксиса...
- red1.png (38.48 КБ) 3642 просмотра
- red2.png (202.18 КБ) 3642 просмотра
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Чт окт 01, 2020 4:19 pm
hc2hunter писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 1:35 pm
В телегу плиз, будем разбирать откуда ошибка. @smoke_xd
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт окт 02, 2020 9:11 am
я не использую "телегу", но скриншоты из голой системы, свежеустановленной. поэтому ошибки тут никакой нет, особенно касаемо Вашего модуля. просто хотел спросить совета, может я чего не понимаю...
тем более что на одной странице в разделе код редактор нормальный с синтаксисом, а ниже на той же странице "выполнить при клике" - уже без форматирования. и чем нижнее поле хуже верхнего? за что его обделили?
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт окт 02, 2020 12:57 pm
hc2hunter писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 9:11 am
Возможно я его просто не видел) я не пользуюсь многим в мдм. Можно конкретнее, на какой странице/модуле?
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пн окт 05, 2020 9:10 am
думал, из приложенных скриншотов понятно...
- первый - метод setUpdatedText в разделе \SDevices (простые устройства)
- второй - любой объект типа HTML на любой сцене. У него есть внизу такое понятие как "состояния". Можно написать свой html-код для внешнего вида устройства, а ниже указать что он будет делать, если по нему кликать. Соответственно верхний редактор, как видно, подсвечивает синтаксис, а нижний - нифига... На одной причем они располагаются
