[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
- webms
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
еще одну ошибку нашел в методах
у меня стоит запуск сценария, но он почему то показывает редактор, и даже если поменять обратно на сценарий и снова сохранить. он вновь на редактор переключается
- Clip2net_200605125914.png (28.38 КБ) 2944 просмотра
- Clip2net_200605124916.png (22.55 КБ) 2949 просмотров
- Clip2net_200605124933.png (17.09 КБ) 2949 просмотров
Последний раз редактировалось webms Пт июн 05, 2020 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Наверное из-за этого ?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 12:08 pmОбновил по мелочи + переработал страницу с методами объекта:
- По умолчанию стоит код, а не скрипт
SmoKE_xDDD наверное уже жалеет, что связался с этим - на каждое обновление мы что-то находим.
Последний раз редактировалось Jilber Пт июн 05, 2020 1:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
- webms
ну раньше если поменять на код, то при след. открытии показывал редакторJilber писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 12:58 pmНаверное из-за этого ?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 12:08 pmОбновил по мелочи + переработал страницу с методами объекта:
и тоже самое для скрипта
- SmoKE_xDDD
Косяк) поправлюwebms писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 1:03 pmну раньше если поменять на код, то при след. открытии показывал редакторJilber писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 12:58 pmНаверное из-за этого ?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 12:08 pmОбновил по мелочи + переработал страницу с методами объекта:
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- Samir77 (Ср июн 10, 2020 7:33 pm)
- webms
За то какой редактор крутой вышел, особенно порадовал быстрый вызов и доступ других скриптов
- SmoKE_xDDD
Это было изи, перекачивайте и проверяйте! Все косяки выше починил, теперь и количество строк работает как надо!
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 3):
- xor (Пт июн 05, 2020 4:43 pm) • u885 (Ср июн 10, 2020 6:50 pm) • Samir77 (Ср июн 10, 2020 7:33 pm)
- SmoKE_xDDD
Я добавил в некоторые места кнопки выполнить скрипт/метод
Это я видел, быстрый вызов понятно. А доступ других скриптов? Просто не хочу упустить фишкиSmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт июн 05, 2020 3:30 pmЯ добавил в некоторые места кнопки выполнить скрипт/метод
- SmoKE_xDDD
Еще раз перекачайте
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- xor (Пт июн 05, 2020 4:43 pm) • Samir77 (Ср июн 10, 2020 7:33 pm)
