Модераторы: immortal, newz20
Divan
117 раз
280 раз
Сообщение
Divan » Сб мар 14, 2020 12:46 am
Представляю сцену "Кондиционер", данная сцена может работать с любым кондиционером. Управление кондиционером идет через универсальный пульт broadlink rm pro.
Кондиционер выключен
- Выключен.JPG (88.65 КБ) 4450 просмотров
Кондиционер включен
- Включен.JPG (85.7 КБ) 4450 просмотров
Видеообзор сцены"Кондиционер"
Инструкция по установке сцены
Файлы
- Сцена Кондиционер.zip
- (1.24 МБ) 195 скачиваний
- Устанавливаем сцену “Кондиционер”.pdf
- (214.5 КБ) 245 скачиваний
- За это сообщение автора Divan поблагодарили (всего 3):
- Yashalta (Ср мар 25, 2020 11:26 pm) • zamikatel (Пт мар 27, 2020 11:53 am) • gans (Пн мар 30, 2020 9:40 pm)
Divan
117 раз
280 раз
Сообщение
Divan » Вс мар 29, 2020 11:32 pm
Выражаю благодарность участнику форума yurat2008 за его работу. Это установщик сцены управления кондиционером для сцены Оранжевый бриз. Выкладываю. В архиве два файла.
Сперва загружаем файл
Air_scene.tgz через восстановление, потом этот файл
007v2_file.tar.gz через установщик модуля. Как ставить, смотрите ниже на скриншотах.
- 01 Загружаем и восстанавливаем Air_scene.jpg (156.67 КБ) 4261 просмотр
- 02 Должна появится папка AirConditioner.jpg (93.07 КБ) 4261 просмотр
- 03 устанавливаем файл через установщик модуля.jpg (153.12 КБ) 4261 просмотр
- 04 класс климат.jpg (83.72 КБ) 4261 просмотр
- 05 сцена загружена.JPG (88.48 КБ) 4261 просмотр
- 06 Активируем сцену.jpg (264 КБ) 4261 просмотр
Скачать
- За это сообщение автора Divan поблагодарил:
- Samir77 (Ср апр 01, 2020 1:00 pm)
Samir77
755 раз
9 раз
Сообщение
Samir77 » Ср апр 01, 2020 1:02 pm
Красиво сделано, но разве так должно быть после установки?
Где можно подправить и куда глядеть?
- Сцены.PNG (812.79 КБ) 4176 просмотров
Divan
117 раз
280 раз
Сообщение
Divan » Ср апр 01, 2020 4:29 pm
Да, так и должно быть. Нажмите на верху на кнопку повер и сцена управления активируется, после посмотрите в истории, где увидите, что сцена установлена.
Сама инструкция
- Samir77 (Чт апр 02, 2020 5:06 pm)
Samir77
755 раз
9 раз
Сообщение
Samir77 » Чт апр 02, 2020 5:08 pm
Divan писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 4:29 pm
Сама инструкция
Инструкция по блоку управления кондиционером.pdf
Всё так.. Только есть одно НО!
Нет круга с температурой справа в верхнем углу
В режиме редактирования сцен есть, а на самой сцене нет
- Сцены.PNG (812.79 КБ) 4073 просмотра
- Снимок.PNG (3.04 МБ) 4073 просмотра
