[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
buba911
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение buba911 » Сб апр 11, 2020 9:24 pm
Divan писал(а):
Пт апр 10, 2020 11:12 pm
buba911 писал(а):
Пт апр 10, 2020 10:49 pm
Найдите класс OperationalModes и объект DarknessMode, создайте метод setStatus и вставьте код
А , что запускает метод setStatus ?
метод setStatus проверяет активность DarknessMode.active:
если DarknessMode.active = 0 - выставляется значение sun в свойстве TimeDay
если DarknessMode.active = 1 - выставляется значение moon в свойстве TimeDay
Это понятно, а что или кто запускает этот метод?
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan » Сб апр 11, 2020 9:36 pm
Метод setStatus запускает свойство status
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Вс апр 12, 2020 10:58 am
Не подскажите, почему при запуске сценария "Вычисляем фазу луны" вылетает ошибка? Файл MoonPhase.php вставил.
Divan
Сообщение Divan » Вс апр 12, 2020 1:12 pm
Куда вставили? В теме пурпур уже есть этот файл MoonPhase.php, он встроен в тему и лежит у корне www. Убедитесь, что MoonPhase.php точно лежит в корне www. Возможно вы кинули MoonPhase.php не в то место, закиньте MoonPhase.php в корень www, как на скриншоте.
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Вс апр 12, 2020 1:40 pm
Я его просто перезаписал на всякий случай.
Divan
Сообщение Divan » Вс апр 12, 2020 8:36 pm
Сделал панель управления сетевого фильтра, скачать и посмотреть видео работы виджета можете по ссылке, в шапке. Все индикаторы каждого разъема работают. Я специально сделал только две кнопки, потому что в один разъем у меня подключен сервер и я его не выключаю, остальные выключаю по необходимости.
Вид сетевого фильтра
Вид виджета сетевого фильтра.JPG (21.75 КБ) 4700 просмотров
Общий вид сцены управления
общий вид.JPG (144.18 КБ) 4700 просмотров
Divan
Сообщение Divan » Пн апр 13, 2020 8:54 pm
Добавил в панель управления изображение потолочной люстры Yeelight Jiaoyue 650. Видео обзор работы и файлы для импорта можно найти по ссылке в шапке и по пути "Импорт деталей для сцены" - "Потолочный светильник YeelightJiaoyue650"
Потолочный светильник YeelightJiaoyue650.JPG (60.85 КБ) 4615 просмотров
За это сообщение автора Divan поблагодарили (всего 2):
vitosmaxim80sad145 (Вт апр 14, 2020 8:44 am) • Мазур (Пт июл 24, 2020 1:35 pm)
buba911
Сообщение buba911 » Чт апр 16, 2020 9:17 am
Divan, не подскажите, что может быть?
Не правильно работает ссылка для кнопки 1.
Значения принимаются, даже руками вбивал в SetupButton.Link1, но отображается совсем другаяя сцена.
Например здесь кнопки 1 и 2 имеют одинаковые ссылки, но отображаются разные сцены.
Да и ещё, как работает выравнивание символов?
А то если в комнате нет датчика температуры или влажности, то символы комнаты смещаются вправо.
Divan
Сообщение Divan » Чт апр 16, 2020 4:03 pm
Исправил код, пока проверьте на одной кнопке, если все норм, то можете вставить код на остальные кнопки, только нужно вставить код в блокнот и заменить номера кнопок (см. ниже как это делать).
С этим кодом отображается вот так
<style>
  .leftBlock {
 width: 20px;
 height: 100px;
 background-color: RGB(249, 202, 16, 0.0);
 .rgbColorButton02 {
 width: 60px;
 height: 25px;
 border-radius: 50%;
 background-color:#%Button02.RGBcolor%
  .textHeaderButton {
 @import url('/templates_alt/fonts/FontSet.css');
 font-family: %SetupButton.FontTitleButton%;
 font-style: %SetupButton.FontStyleTitleButton%;
 font-weight:%SetupButton.FontWeightTitleButton%;
 font-size:%SetupButton.FontSizeTitleButton%px;
 color: %SetupButton.FontcolorTitleButton%;
  .textInfoButton {
 font-family: %SetupButton.FontInfoButton%;
 font-style: %SetupButton.FontStyleInfoButton%;
 font-weight: %SetupButton.FontWeightInfoButton%;
 font-size:%SetupButton.FontSizeInfoButton%;
 color: %SetupButton.FontColorInfoButton%;
 padding:0px 5px 0px 0px;
 .imagesHeaderButton {
 max-width: 100%;
 height: auto;
 display: block;
 padding:2px 5px 2px 5px;
 .imagesInfoButton {
 max-width: 100%;
 height: auto;
 display: block;
</style>
<a href="%SetupButton.Link2%" style="text-decoration: none;">
<table style="background-color: RGB(%SetupButton.backgroundButton%, %SetupButton.backgroundTransparency%); width:330; height:100;">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="3" style="width: 20px; height: 100px;"><div class="leftBlock"></div></td>
			<td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 60px; height: 40px;">
<div class="imagesHeaderButton"><img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonHeader/%Button02.IconButton%.png" alt=""></img></div>
         </td>
			<td colspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 250px; height: 30px;" class="textHeaderButton">%Button02.NameButton%
         </td>
			<td colspan="2" style="text-align: left; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px;">
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.IconTemperature%.png" alt=""></img>
         </td>
			<td style="text-align: left; vertical-align: middle; width: 50px; height: 30px;" class="textInfoButton">%Button02.Temperature%&nbsp;%Button02.temperatureSymbol%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4" style="text-align: left; vertical-align: middle; width: 125px; height: 30px;">
<div class="rgbColorButton02"></div>
         </td>
			<td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 125px; height: 30px;" class="textInfoButton">
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.IconLighting%.png" alt="">%Button02.Lighting%&nbsp;%Button02.lightingSymbol%</img>
         </td>
			<td colspan="2" style="text-align: left; vertical-align: middle; width: 10px; height: 30px;">
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.IconHumidity%.png" alt=""></img>
         </td>
			<td style="text-align: left; vertical-align: middle; width: 20px; height: 30px;" class="textInfoButton">%Button02.Humidity%&nbsp;%Button02.humiditySymbol%
         </td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="12" rowspan="1">
<div class="imagesInfoButton">
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon01%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon02%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon03%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon04%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon05%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon06%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon07%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon08%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon09%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon10%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon11%.png" alt=""></img>
<img src="/cms/scenes/Purple/IconsButtonInfo/%Button02.Icon12%.png" alt=""></img>
</div>
         </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</a>
В контейнере "кнопки на левой стороне" имеется 7 кнопок, все они именуются Button01 - Button 07. Нужно в коде изменить номера кнопок с Button01 на Button02, с Button02 на Button03, с Button03 на Button04 и так до Button07, также нужно менять цифру для ссылки кнопки с SetupButton.Link1 на SetupButton.Link2, с SetupButton.Link2 на SetupButton.Link3 и так до SetupButton.Link7.
шаг один, меняем номера кнопок.jpg (115.35 КБ) 4469 просмотров
шаг второй, меняем номер ссылки для кнопки и номера кнопок.jpg (207.28 КБ) 4469 просмотров
Теперь, что касается ссылок, проверьте, в кнопках 01 и 02 код, а именно строку, может у вас стоят одинаковые цифры.
<a href="%SetupButton.Link1%" style="text-decoration: none;">
Проверьте в настройках меню, верно ли указан номер ссылка для кнопки
линк для кнопки.jpg (97.95 КБ) 4469 просмотров
buba911 (Чт апр 16, 2020 7:34 pm)
Divan
Сообщение Divan » Чт апр 16, 2020 6:26 pm
Обновил тему "Пурпур", подробно можно прочитать в шапке.
