[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы:immortal, newz20
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение directman66 » Пт ноя 22, 2019 3:15 pm
directman66 писал(а):
Чт ноя 21, 2019 8:40 am
В качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
Эта железяка настолько простая, что по моему разумению она должна управляться только через модбас. Цель не железяку протестировать, а научиться работать с модбас оборудованием.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс ноя 24, 2019 10:56 am
stellhawk писал(а):
Вс ноя 17, 2019 4:54 pm
на каждую хитрую жопу есть свой ключик
короче расковырял их сервер mqtt
топик IDctr (0201400348293896ctr) для управления реле.
команды теже что и в консоле
например setr=x0xxxxxx
оказалось что показалось.
если команда приходит не по mqtt то в mqtt публикуются изменения только по заложенному расписанию. (раз в 10 секунд)
короче шляпа.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн дек 02, 2019 1:48 pm
короче шляпа.
зато если изменить значение выхода через вход железки (на аппаратном уровне железки) то данные прилетают сразу.
короче эта железка (v6) хороша для управления светом. буду писать под неё модуль с собственным mqtt клиентом.
только чтобы на выключатель адекватно реагировала надо на странице /scene_en.cgi
поставить везде действие 3 вместо 0 и 1.
За это сообщение автора stellhawk поблагодарил:
directman66 (Пн дек 02, 2019 11:02 pm)
sample2004
Сообщение sample2004 » Вт сен 08, 2020 3:49 pm
Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вт сен 08, 2020 4:00 pm
фото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железка
sample2004
Сообщение sample2004 » Вт сен 08, 2020 4:16 pm
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вт сен 08, 2020 4:37 pm
новая версия какая-то.
ссылку на товар скинь. надо найти какие команды он принимает по порту 1234
sample2004
Сообщение sample2004 » Вт сен 08, 2020 4:39 pm
https://aliexpress.ru/item/32914881766. ... 1579700783
Ссылка из ветки, они просто шлют уже такую версию, я с продавцом переписываюсь, прошу скинуть документацию, пока тишина.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Пт ноя 06, 2020 9:11 pm
А сами релюшки на платах съёмные? Или если одна сгорела, то выпаивать надо?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн ноя 09, 2020 5:17 am
выпаять можно
