Эта железяка настолько простая, что по моему разумению она должна управляться только через модбас. Цель не железяку протестировать, а научиться работать с модбас оборудованием.directman66 писал(а): ↑Чт ноя 21, 2019 8:40 amВ качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
оказалось что показалось.
если команда приходит не по mqtt то в mqtt публикуются изменения только по заложенному расписанию. (раз в 10 секунд)
короче шляпа.
зато если изменить значение выхода через вход железки (на аппаратном уровне железки) то данные прилетают сразу.
короче эта железка (v6) хороша для управления светом. буду писать под неё модуль с собственным mqtt клиентом.
только чтобы на выключатель адекватно реагировала надо на странице /scene_en.cgi
поставить везде действие 3 вместо 0 и 1.
- За это сообщение автора stellhawk поблагодарил:
- directman66 (Пн дек 02, 2019 11:02 pm)
Приехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
фото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 3:49 pmПриехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
stellhawk писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 3:49 pmПриехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
- 3.JPG (75КБ)6511 просмотров
- 2.JPG (79.69КБ)6511 просмотров
- 1.JPG (55.01КБ)6511 просмотров
- 20200908_160843.jpg (2.47МБ)6511 просмотров
- 20200908_160839.jpg (1.8МБ)6511 просмотров
- 20200908_160824.jpg (1.84МБ)6511 просмотров
новая версия какая-то.sample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:16 pmstellhawk писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 3:49 pmПриехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
ссылку на товар скинь. надо найти какие команды он принимает по порту 1234
https://aliexpress.ru/item/32914881766. ... 1579700783stellhawk писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:37 pmновая версия какая-то.sample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:16 pmstellhawk писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:00 pmфото железки. скриншоты вбеморды и ссылку что и где куплено. мне кажется что это другая железкаsample2004 писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 3:49 pmПриехала эта китайская реле должна быть версия 5 8 канальная (но появились еще 2 входя на ней A и B), но немного уже измененные URL в веб морде. И при установке модуля поля данные пустые, хотя IP верный и порт 1234. Перезапуск цикла и перезагрузку пробовал, на WIN10 и на raspberry pi 4, ничего не выходит, только через URL запрсы получается вкл./выкл. реле. MQTT тоже не видит
Ссылка из ветки, они просто шлют уже такую версию, я с продавцом переписываюсь, прошу скинуть документацию, пока тишина.
А сами релюшки на платах съёмные? Или если одна сгорела, то выпаивать надо?
