Страница 1 из 4
[Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Добавлено: Вт апр 18, 2017 8:17 pm
Vovix
Часто бывает необходимо обратиться к объектам из Javascript, а для этого есть jQuery, а именно $.get
желательно иметь это описание в одном месте, поэтому создаю тут (нужно дополнять):
Запуск метода у объекта:
$.get( "/objects/", { object:"ИмяОбъекта", op:"m",m:"ИмяМетода", task:"ПередаваемыйПараметр" } );
Получение значения свойства у объекта:
$.get("/objects/", { object:"ИмяОбъекта", op:"get", p:"ИмяСвойства" }).done(function(data) {
alert("Полученное значения:" + data);
Запуск скрипта(сценария) с параметром:
$.get( "/objects/", { script:"ИмяСкрипта", ИмяПередаваемогоПараметра: "ЗначениеПараметра" } ).done(function( data ) {
alert( "Data Loaded: " + data );
или
$.get('/objects/?script=ИмяСкрипта&ИмяПараметра1=ЗначениеПараметра1&ИмяПараметра2=ЗначениеПараметра2');
Запуск скрипта(сценария) без параметра:
Установка значения свойства (не уверен, поправьте если ошибся):
$.get( "/objects/", { object:"ИмяОбъекта", op:"set",p:"ИмяСвойства", v:"ПередаваемоеЗначение" } );
Re: обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Добавлено: Вт апр 18, 2017 10:56 pm
Есть файл js/scripts.js, в котором уже имеются подобные функции.
function callMethod(method_name, optional_params)
function runScript(script_name, optional_params)
function ajaxGetGlobal(varname, id, timeout)
function ajaxSetGlobal(varname, value)
Также там есть более общая функция
function AJAXRequest(url, ready_function, first_param, proc_function)
которая позволяет выполнить произвольный get-запрос с параметрами, и при желании обработать результат выполнения в callback-функции.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 11:43 pm
Vovix
skysilver писал(а):Есть файл js/scripts.js, в котором уже имеются подобные функции.
я сейчас посмотрел файл
js/scripts.js!
по сути там короткий код обертки методов Ajax.
Что-то мне подсказывает, что и предложенные выше и взятые от сюда функции имеют право жить!!!
Добавлено: Ср апр 19, 2017 10:26 pm
Может кто сможет прикрутить ява кнопкам обратную связь по свойству объекта.
viewtopic.php?f=4&t=490&start=20
Добавлено: Ср апр 19, 2017 11:30 pm
Vovix
у меня это сделано в TO DO -
viewtopic.php?f=4&t=2613
Добавлено: Ср апр 19, 2017 11:45 pm
Vovix
ну или суть такая:
создаем в javascript периодический таймер и пример HTML далее:
setInterval(function() {
$.get("../objects/", { object:"ИмяОбъекта", op:"get", p:"ИмяСвойства" }).done(function(data) {
$("#ссс1").html(data);
}, 1000);
</script>
<span id="ccc1"></span>
вставьте это например в чистую домашнюю страницу (заменив на свои значения Имена) и попробуйте, при изменении свойства у вас будет меняться значение! этого всего в обычных условиях можно достичь через
вставку
%ИмяОбъекта.ИмяСвойства% но это в PHP или HTML
а вот когда нужно через javascript, то можно так поизвращаться!
Добавлено: Чт апр 20, 2017 7:31 am
вставил в меню html блок
$.get("../objects/", { object:"Relay01", op:"get", p:"status" }).done(function(data) {
}, 1000);
</script>
relay01
и результат не наблюдаю, на домашней странице тоже самое.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:47 am
Vovix
directman66 писал(а):вставил в меню html блок
}, 1000);
</script>
relay01
перепроверил, может ccc я по русски писал, попробуйте вот так (у меня проверил, реально работает):
$.get("../objects/", { object:"ThisComputer", op:"get", p:"timeNow" }).done(function(data) {
$("#zzz1").html(data);
}, 1000);
</script>
<span id="zzz1"></span>
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:59 am
Почему-то не работает таймер
Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:21 pm
Vovix
тогда не могу сказать! я проверил в домашней странице! точно работает!
