[Настройка] Ускоряем Алису
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Amarok
Сообщение Amarok » Ср апр 02, 2014 9:25 am
Живёт моя Алиса на старом ноутбуке Asus A3A:
Операционная система: Microsoft Windows XP Professional 32-bit SP3
Центральный процессор: Intel Pentium M 730 (Технология Dothan 90nm)
Оперативная память: 2,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 266 МГц (4-4-4-12)
Системная плата: ASUSTeK Computer Inc. A3AC (Socket 478)
Жёсткие диски: 56ГБ Hitachi HTS421260H9AT00 (ATA)
Звуковые устройства: Realtek High Definition Audio
Голосом моей девочки выступает движок Tatyana от Ivona.
Server2Go-версия заводиться на этом железе (или винде) отказалась. Было принято решение переделать portable в stand-alone. Apache и MySQL были переведены в статус служб, конфиги причесаны и поправлены на постоянные пути. Отзывчивость и стабильность повысились.
Но этого мне показалось мало. Обновление с наскока до PHP 5.4 не вышло; хотя потом, благодаря Сергею, всё прошло великолепно. Также был заменен часто падающий Apache на nginex.
В результате мы имеем быстрее соображающую девочку и не виснущую веб-обвязку. Конфиги прилагаю.
start-nginex.zip
(391 байт) 981 скачивание
php.zip
(10.56 КБ) 993 скачивания
nginx.zip
(1.4 КБ) 862 скачивания
my.zip
(512 байт) 954 скачивания
PAV
Re: Ускоряем Алису
Сообщение PAV » Ср апр 02, 2014 9:59 am
Кто-нить бы еще на Pi оптимизировал
Amarok
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Amarok » Ср апр 02, 2014 10:12 am
Теперь о проблемах:
Временами появляются вот такие сообщения
1.
php[2840]; PHP Warning:  implode(): Invalid arguments passed in D:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts_edit.inc.php on line 53.
2.
php[3472]; PHP Parse error:  syntax error, unexpected end of file in D:\_majordomo\htdocs/cached/8305387daa258520872b309eeed1778c.php on line 2
Есть идеи по лечению?
Urbas81
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Urbas81 » Ср апр 02, 2014 10:14 am
BlackWarrior писал(а):Живёт моя Алиса на старом ноутбуке Asus A3A:
Можно ли по пунктам расписать что и как делать, у меня WXP тоже на слабой машине, тормозит, хочу попробовать, интересует как перевести в статус служб, и что там еще надо делать, чтоб не угробить текущую систему :mrgreen:
Amarok
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Amarok » Ср апр 02, 2014 10:35 am
1. Файлы php.ini и my.ini ложим в c:\windows\ (предварительно поправив пути с d:\_majordomo\ на нужный)
2. Устанавливаем mysql службой (mysql\bin\mysqld-nt.exe --install)
3.1. При использовании Apache заменяем конфиг в _majordomo\server\apache\conf\ на конфиг из вложения (также правим пути) и устанавливаем службой его (apache\bin\httpd.exe -k install)
3.2. При использовании nginex распаковываем архив (http://yadi.sk/d/ccxO8yh3LeKgR) в папку _majordomo\server (про пути в nginx.conf не забываем)
4. Почти готово
5. Добавляем в автозагрузку start_php.bat (во вложении (помним про пути!))
6. Если используем nginx, то в автозагрузку еще и start-nginex.cmd
start_php.zip
(413 байт) 951 скачивание
httpd.zip
(5.85 КБ) 807 скачиваний
Urbas81
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Urbas81 » Ср апр 02, 2014 11:20 am
BlackWarrior писал(а):1. Файлы php.ini и my.ini ложим в c:\windows\ (предварительно поправив пути с d:\_majordomo\ на нужный)
4. Почти готово
Спасибо, попробую запустить.
Urbas81
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Urbas81 » Ср апр 02, 2014 12:09 pm
Поправил все пути, разложил по папкам, вопросы:
1. что делать с httpd.conf
2. как запускать это все вручную, без автозагрузки, какая последовательность
3. в файле start_php.bat осталась строчка на запуск Server2go, он разве не исключается из работы?
4. как правильно установить mysql службой, и проверить что все получилось?
Amarok
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Amarok » Ср апр 02, 2014 12:22 pm
1. httpd.conf это конфиг apache, его в папку apache\conf
2. службы ставим в автозапуск через панель управления\администрирование\службы
3. Server2go закомментирован (rem)
4. mysql\bin\mysqld-nt.exe --install и после этого он в службах добавится
Urbas81
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Urbas81 » Ср апр 02, 2014 12:45 pm
BlackWarrior писал(а):1. httpd.conf это конфиг apache, его в папку apache\conf
mysql установился, но не запускается, ошибка 1067, гуглил, не понял как решить.
Amarok
Re: Ускоряем Алису
Сообщение Amarok » Ср апр 02, 2014 1:11 pm
давай через TeamViewer гляну? пиши в личку. смогу завтра до 14 по Москве
