Страница 1 из 1
setup_majordomo_130b_x64.exe
Добавлено: Вт сен 20, 2022 9:43 pm
adzam
Установил Ваш новый установщик setup_majordomo_130b_x64.exe.
Установился хорошо, запустился хорошо, но заметил такое, при загрузке любого приложения процесс установки вроде идет, но приложения не появляются в мажоре и в маркете во вкладке установленные ничего не показывает.
Спасибо за ваши труды, давно ждем новый установщик т.к. старый уже не актуален.
Re: setup_majordomo_130b_x64.exe
Добавлено: Сб мар 23, 2024 12:04 pm
astotskiy
adzam писал(а): ↑Вт сен 20, 2022 9:43 pm
Добрый день.
Тоже не получается установить модули из маркета "Unpack failed!" подскажите что сделать чтобы устанавливались модули
Добавлено: Сб мар 23, 2024 5:07 pm
перечитать дебри форума и установить недостающие архиваторы ....
Добавлено: Сб мар 23, 2024 8:37 pm
astotskiy
Logrus писал(а): ↑Сб мар 23, 2024 5:07 pm
И не только Форума еще и Телегу.
Скопировал tar.exe gzip.exe и gunzip.exe в папку htdocs.
Теперь ищу как пароли поменять на базу и на вход из вне. Давно как настроил, теперь вспоминаю
Добавлено: Сб мар 23, 2024 8:50 pm
в самой бд или из терминала, или через пма (пхп май админ), и не забыть в конфиг.пхп обновить
это для любой ос так
Добавлено: Вт мар 26, 2024 10:28 pm
astotskiy
Столкнулся с проблемой запуска phpnyadmin на компютере с локальной сети
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Нашел решение, в файле
C:\_majordomo_xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf изменить -
Alias /phpmyadmin "/_majordomo_xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "/_majordomo_xampp/phpMyAdmin">
AllowOverride AuthConfig
Require local
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>
НА
Require all granted
</Directory>
Может кому пригодится
