Страница 2 из 2
Re: Скрипт автоматической установки и настройки MajorDoMo и FreeSWITCH под операционную систему Debian 10
Добавлено: Сб апр 24, 2021 1:19 pm
x-guest
udvnl писал(а): ↑Сб апр 17, 2021 11:11 pm
Ранее было директория elena, если решили собирать freeswitch сами, она работает, при установки из apt -нет.
Сейчас набрав номер 5000 отвечает русскоязычное голосовое меню, при наборе незарегестрированного абонента/несуществующего - системное сообщение и оправка на запись в голосовую почту/ или же что то абонент не существует.
Потом если кому интересно рассмотрим диалплан, подключение к внешним провайдерам и возможность управления звонками из Majordomo.
Спасибо, исправил в скрипте установки.
Добавлено: Вт сен 21, 2021 7:18 pm
prmres
x-guest писал(а): ↑Сб апр 24, 2021 1:19 pm
возможно надо ещё кое-что поправить:
1.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=126498#p126498
2.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=129368#p129368
Добавлено: Пт дек 09, 2022 12:15 pm
int2246
Добрый день, скачал debian 10.13 с официально сайта дебиан, установил на виртуал бокс, и запустил этот скрипт из папки root можор дом ставится всё ок, а freeswitch при установки ошибку выдает. Пробовал руками конфигурацию прописывать, вебморда поднимается но везде всё пусто и устройства не конектятся. Может какая то определённая версия дебиан нужна?
