Raspberry Pi 4 + Ubuntu x64 + majordomo
Добавлено: Вт дек 08, 2020 9:25 am
Помимо умного дома, я хотел запускать 64-битные приложения на малине, но не нашел готового 64-битного расбиана. Поэтому решил поэкспериментировать со знакомой мне убунтой. При установке нестандартной для малины системы обнаружилось немало подводных камней. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
Я экспериментировал с двумя образами систем, устанавливал их на Raspberry Pi 4:
Ubuntu 18.04.5 Server x64: https://cdimage.ubuntu.com/releases/18. ... pi4.img.xz
Ubuntu 20.04.1 Server x64: https://cdimage.ubuntu.com/releases/20. ... spi.img.xz
Отличия в процессе установки минимальные. Нюансы, присущие только 18.04, спрячу в спойлер. В 20.04 больше нерешенных проблем, я перечислил их в конце.
Записываем при помощи Raspberry Pi Imager на MicroSD 16 Гб выбранный образ.
Вставляем флешку в малину, включаем, логин ubuntu, пароль ubuntu, задаем новый пароль.
Настраиваем wifi:
добавить строки:
Сохраняем (Ctrl+X, Y, Enter), перезагружаемся.
С этого момента при желании можно подключиться по ssh и забросить малину в шкаф на постоянное место жительства.
Создаем нового пользователя во имя безопасности (система запросит пароль для него и некоторые необязательные параметры), даем ему права на судо и перезагружаемся. Здесь и далее smarthome это логин нового пользователя:
После перезагрузки логинимся уже в нового пользователя и удаляем старого пользователя вместе с домашней папкой:
Настроим вход в ssh по ключ-файлу, отключим вход по паролю, порт ssh сменим на нестандартный согласно этой инструкции.
https://www.digitalocean.com/community/ ... u-18-04-ru
Единственное, я сгенерировал ключи другим способом, закинул публичный ключ pi.pub в папку ~/.ssh ручками через графический интерфейс и применил его командой:
Обновляем пакеты до последних версий:
Меняем хостнейм в файле /etc/hostname
Сразу после установки в системе нет звука или вместо звука слышим хрип, решено так:
Добавляем строки
Также добавляем пользователя в группу audio
И перезагрузимся. Теперь звук должен работать нормально.
Далее ставим majordomo скриптом от prmres по всем пунктам инструкции https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
Перезагружаемся и проверяем голосовой движок командой
Звук снова хрипит, но теперь только в RHVoice.
Чтобы побороть эту проблему нужно в файле /etc/pulse/default.pa заменить строку
на строку
Оптимизацию работы с картой памяти брал из скрипта от Immortal: https://kb.mjdm.ru/install-script/?utm_ ... geDownload
Использовал подкорректированные функции sd_optimizire() и func_log_off() вырезав все остальное (заменил имя пользователя и некоторые пути).
К сожалению, этот этап я не задокументировал, а сейчас уже снес экспериментальную систему и не сохранил получившийся скрипт.
Чтобы MySQL не падал из за того что запускается раньше оптимизации на старте системы:
добавить строку
В таком состоянии система стабильно работала больше месяца. И работала бы дальше, если бы я не начал резать разделы sd карты прямо на живой системе
В данный момент эксперименты продолжаются и это сообщение наполняется новыми данными.
Настраиваем wifi:
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
wifis:
wlan0:
dhcp4: yes
access-points:
название_сети:
password: "Пароль"
sudo shutdown -r
sudo adduser smarthome
sudo usermod -aG sudo smarthome
sudo shutdown -r
sudo deluser ubuntu --remove-home
touch ~/.ssh/authorized_keys && chmod -R go= ~/.ssh && cat ~/.ssh/pi.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Если нужен графический интерфейсПоказать
Если нужен графический интерфейс, я рекомендую Xfce, он жрет меньше ресурсов чем другие оболочки. Устанавливается так:
Если нужен русский язык в системе, то заходим в Settings -> Language Support, добавляем русский язык и перетаскиваем его вверх в списке. Применяем кнопкой Apply System-Wide
После перезагрузки система задаст вопрос о переименовании папок - я предпочитаю оставлять их в латинском именовании.
Также, вместе с графическим интерфейсом я сразу устанавливаю удобный терминал Guake на случай если придется работать не через ssh:
sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel install xubuntu-desktop
sudo apt-get install guake
sudo cp /usr/share/applications/guake.desktop /etc/xdg/autostart/
Устранение ошибки Load Kernel Modules на 18.04Показать
При включении образ 18.04 выдает ошибку Load Kernel Modules
Что за модули ее вызывают проверяем командой
В моем случае это модули parport и ib_iser, я не нашел способа побороть проблему кроме отключения этих модулей и пока это никаких проблем не вызвало.
Первый можно отключить закомментировав символом # его строку в файле /etc/modules-load.d/cups-filters.conf
Второй отключаем таким же образом в файле /lib/modules-load.d/open-iscsi.conf
После этого нужно удалить отчеты о сбое, иначе система будет выдавать предупреждение при каждой загрузке.
sudo journalctl -u systemd-modules-load.service
sudo nano /etc/modules-load.d/cups-filters.conf
sudo nano /lib/modules-load.d/open-iscsi.conf
sudo rm /var/crash/*
sudo nano /etc/hostname
Ошибка sudo: unable to resolve hostПоказать
В /etc/hosts добавляем строку "127.0.0.1 хостнейм"
sudo nano /etc/hosts
Если не проходит пинг по домену, но проходит по ipПоказать
Добавляем DNS сервера в /etc/resolv.conf (192.168.1.1 замените на ip своего роутера).
Добавляем строки:
sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
sudo nano /boot/firmware/usercfg.txt
hdmi_drive=2
dtparam=audio=on
sudo usermod -a -G audio "smarthome"
echo "привет" | RHVoice-test -p Anna
load-module module-udev-detect
load-module module-udev-detect tsched=0
Если не стартует pulseaudioПоказать
В какой то момент у меня пропал звук, а аплет на панели показывал перечеркнутый индикатор. Оказалось пульсаудио не стартует с системой, разово при этом помогает команда
Окончательно помогла в решении проблемы со звуком очистка настроек:
pulseaudio --start
sudo rm -rf /tmp/pulse* ~/.pulse* ~/.config/pulse
pulseaudio --start
sudo shutdown -r
sudo nano /lib/systemd/system/mariadb.service
ExecStartPre=/bin/sleep 20
Нерешенные проблемыПоказать
1. В 20.04 периодически при простое отваливается управление графическим интерфейсом (курсор двигается, но нажатия не реагирует). При этом по ssh управляется нормально, по Ctrl+Alt+F1 переходит в консоль. Перезапуск LightDM помогает на какое-то время:
2. Bluetooth не работает в обеих версиях, нужно настраивать.
3. В 20.04 тест RHvoice из консоли успешный, а из md нет.
sudo service lightdm restart
