Приветствую.
Некоторое время назад пропали обновления системы, вернее они вроде как есть - в админке показывает что обновления доступны, захожу на страницу Обновление системы вижу список обновлений:
Жму обновить систему и просто появляется пустая страница:
Система крутится на малинке, дискового пространства свободно более половина.
Подскажите куда копать.
Невозможно обновить MJDM через Saverestore
- igorewa
Re: Невозможно обновить MJDM через Saverestore
А если обновляться не с альфы а с мастера?
Посмотри если папка /var/www/cms/saverestore/temp/ или /var/www/html/cms/saverestore/temp/. Ее нужно удалить (папка temp). Это временная папка, которая появляется при обновлении каких либо модулей или самой mjdm, и иногда она может автоматически не удалиться.
А нифига, нет такого.Aldaran писал(а): ↑Вс окт 06, 2019 8:05 amПосмотри если папка /var/www/cms/saverestore/temp/ или /var/www/html/cms/saverestore/temp/. Ее нужно удалить (папка temp). Это временная папка, которая появляется при обновлении каких либо модулей или самой mjdm, и иногда она может автоматически не удалиться.
Сейчас делаю так, жму обновить, немного жду. Далее в резервных копиях появляется файл master.tar.gz его восстанавливаю и пишет что система обновлена, так же последние обновления не показывает.
Действительно ли этот метод обновления ставит?
После обновления система не загружается. Файл прилагается.
- Скриншот
- Screenshot_2020-02-24-11-19-43-249_com.realvnc.viewer.android.png (505.45 КБ) 2604 просмотра
