Docker MajorDoMo
sega6549
Re: Docker MajorDoMo
Сообщение sega6549 » Сб мар 20, 2021 10:48 pm
nick7zmail писал(а):
Сб мар 20, 2021 10:46 pm
sega6549 писал(а):
Сб мар 20, 2021 6:54 pm
хм, я просто добавил версию, оно само все перекачалось и запустилось, уже работает даже, топики приходят, свет включается
Зачем сразу версию даунгрэйдить то?))) Первая строка гугла)
https://mosquitto.org/documentation/migrating-to-2-0/
В конфиг 1 строку вписать и заработает.
Ну мне чего сказали то и сделал)) осталось разобраться с копиями умного дома, и с тем как несколько мажердомо установить
Канал по MajorDoMo youtube
Divan
Сообщение Divan » Сб мар 20, 2021 11:24 pm
Благодарю.
Понял. Вот оно чё. Оказывается Mosquitto сделали это специально, для безопасности. Listener behaviour changes
The way in which Mosquitto configures listeners has been changed to help encourage end users to take an informed choice about security, rather than just relying on the previously very forgiving defaults.
Для тех, кто установил MQTT брокер последней версии 2.0.7 и выше, и если нужно подключиться без авторизации, то в конфиг добавляем две строчки: порт и открыть доступ для всех
listener 1883
allow_anonymous true
Полностью код будет выглядеть вот так
listener 1883
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
connection_messages true
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
log_timestamp true
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
Последний раз редактировалось Divan Вс мар 21, 2021 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergey.Chek (Пн апр 05, 2021 8:19 pm)
Сообщение nick7zmail » Вс мар 21, 2021 9:34 am
Ну для начала че вам этот древний способ с 2мя контейнерами приглянулся...вот есть собранное всё в 1 образе
https://hub.docker.com/repository/docke ... mo/general
Этот образ постоянно развивается и улучшается...уже очень много фишек добавлено...ставится через всяческие гуйные интерфейсы с легкостью и т.п....
Вот кстати одна из инструкций https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -klik.html
чтобы завести несколько версий - надо - MD_HTTP_PORT=8888 - указать в разных версиях разный, ну и - MD_SQL_PORT=3306 тоже....и всё должно запускаться...
Так же MD_SQL_PORT можно поставить NONE (это отключит встроенную в образ базу), а саму базу завести в отдельном контейнере одну для всех МД. Создать там несколько баз под разные МД, и прописать всё в config.php
sega6549
Сообщение sega6549 » Вс мар 21, 2021 2:29 pm
Да мне бы с этим разобраться))) по ссылке авторизацию просят и id какой то
Divan
Сообщение Divan » Вс мар 21, 2021 2:33 pm
https://registry.hub.docker.com/r/nick7zmail/majordomo/
Сообщение nick7zmail » Вс мар 21, 2021 3:24 pm
Дак получается ты пытаешься с более сложным разобраться вместо простого варианта))
sega6549
Сообщение sega6549 » Вс мар 21, 2021 3:31 pm
Главное требование для меня это несколько мажердомо на одном компе, с возможностью делать резервные клоны, и потом их запускать, общая база данных интересно, но каков размер этой базы будет, кстати а что с обновлением мажердомо? читал несколько страниц назад что база слетает...
Сообщение nick7zmail » Вс мар 21, 2021 5:31 pm
Чтоб прям слетала - не слышал...она может не залетать нормально при первом запуске, если битая...слетать точно ни у кого не слетала.
По поводу размера - будет весить чуть меньше, чем отдельные базы под каждый контейнер...а бэкапы делаются всё равно конкретной бд, а не всего сразу.
sega6549
Сообщение sega6549 » Ср мар 24, 2021 10:41 am
че то я так и недогнал как несколько мажердомо установить, сделал клон мажердомо в портейнере прямо, порт другой указал, но по факту они оба одни и те же файлы используют, и если я в конфиг прописываю другую базу то и второй на нее переключается, нужно как то отдельно ставить второй мажердомо получается
Сообщение nick7zmail » Ср мар 24, 2021 2:09 pm
Подключится показать? Пиши в телегу @nick7zmail
