Docker MajorDoMo
Docker MajorDoMo
Всем привет.
Я присоеденился к разработе и улучшению majordomo.
Ожидайте в ближайшее время удобный и качественный скрипты для работы и разворачиванию системы. Так же помощь в ваших вопросах по linux.
По теме: Сергей Джейгало [SergeJey] попросил меня разработать версию docker для пользователей. Я немного переделал структуру серверную и завернул в удобный по мне функционал.
В данный момент готова версия для linux и windows.
Это эксперементальная версия, в будущем будет улучшаться и дорабатываться. Система работает с alfa веткой т.к. в ней есть изменения которые позволяют коректно работать окружению
Присоеденяйтесь к тестированию.
updated: 21.01.2020
https://github.com/A-SOM/docker-majordomo
updated: 21.01.2020
Последний раз редактировалось champloo Вт янв 21, 2020 2:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
By design...
Re: Docker MajorDoMo
резерв #1
Последний раз редактировалось champloo Ср май 22, 2019 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
By design...
резерв #2
By design...
Очень полезная работа проведена. Спасибо.
Можно более подробно расписать, что нужно установить
Из этой инструкции не совсем понятно, с чего начать.
Установка под Linux
todo сделать её внятней.
Склонировать данный репозиторий.
Скопировать config.env.dist в config.env и настраиваем под себя cp config.env.dist config.env
Подтянуть submodules git submodule update --init --recursive
Устанавливаем docker и docker-compose для себя. Как вариант(плохой) и перезапускаем сервер: sudo apt get update && sudo apt-get install docker docker-compose && sudo usermod -aG docker $USER && reboot
Запускаем сборку и подгружаем базу данных. У вас спросят удалять ли базу данных. Соглашаемся. make install && make init-db
Настраиваем в ./app config.php. Учтите, host теперь: mysql(а не localhost) и перезапускаем, что бы cycle запустился корректно(в будущем не потребуется) cp -f ./app/config.php.sample ./app/config.php && nano ./app/config.php
Открываем 127.0.0.1 или localhost и наслаждаемся.
Установка под Windows ubuntu WSL + docker machine
todo: сделать скрипт. Всё делается через ubuntu app-store
Устанавливаем ubuntu из app-store и устанавливаем всё по ниже инструкции: https://nickjanetakis.com/blog/setting- ... flawlessly
Дальше! Важно расположить ваши файлы в каталоге на вашем диске. Например: /c/app/majardomo т.к. docker не видит каталоги которые находятся не на диске и не сможет прокинуть volume. Заменяем c, если планируете установить на другой диск. sudo mkdir /c sudo mount --bind /mnt/c /c cd /c/app/majardomo
По сути повторяем все шаги с Linux, кроме пару особенностей таких как: make init-db - не работает корректно. Что бы загрузить dump, требуется скопировать db_terminal.sql в каталог db-data и авторизоваться в контейнере: make exec-db и загрузить ваш дамп: mysql -p name_base < /var/lib/mysql/db_terminal.sql и ввести ваш mysql пароль root который задавали в config.env
В остальном должно всё работать.
Уточните под какую os и систему планируете установку.directman66 писал(а): Ср май 22, 2019 12:38 pm Очень полезная работа проведена. Спасибо.
Можно более подробно расписать, что нужно установитьИз этой инструкции не совсем понятно, с чего начать.SPOILERSPOILER_SHOWУстановка под Linux
By design...
Как и заявлено, нужно для ubuntu и windows.
Как я описал ранее. Это не стабильный релиз. Стабильные релизы если появятся будет доступная документация каждому. Предположительно завтра это решится.
By design...
Дмитрий Иванов
Добрый день! Ставлю на голую debian9. На этапе make install && make init-db получил ошибку версии docker-compose:
Нужно обновить docker-compose? Подскажите как?
Сейчас у меня:
Спасибо!
root@MD-Dock:~/docker-majordomo# make install && make init-db
ERROR: Version in "././docker-compose.yml" is unsupported.
You might be seeing this error because you're using the wrong Compose file version.
Either specify a version of "2" (or "2.0") and place your service definitions under the `services` key, or omit the `version` key and place your service definitions at the root of the file to use version 1.
For more on the Compose file format versions, see https://docs.docker.com/compose/compose-file/
Makefile:24: ошибка выполнения рецепта для цели «build»
make: *** [build] Ошибка 1Сейчас у меня:
#docker-compose --version
docker-compose version 1.8.0, build unknown
#grep version docker-compose.yml
version: '3'Re: Docker MajorDoMo
Тут 2 решения.Дмитрий Иванов писал(а): Чт май 23, 2019 10:31 am Добрый день! Ставлю на голую debian9. На этапе make install && make init-db получил ошибку версии docker-compose:Нужно обновить docker-compose? Подскажите как?SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
root@MD-Dock:~/docker-majordomo# make install && make init-db ERROR: Version in "././docker-compose.yml" is unsupported. You might be seeing this error because you're using the wrong Compose file version. Either specify a version of "2" (or "2.0") and place your service definitions under the `services` key, or omit the `version` key and place your service definitions at the root of the file to use version 1. For more on the Compose file format versions, see https://docs.docker.com/compose/compose-file/ Makefile:24: ошибка выполнения рецепта для цели «build» make: *** [build] Ошибка 1
Сейчас у меня:Спасибо!Код: Выделить всё
#docker-compose --version docker-compose version 1.8.0, build unknown #grep version docker-compose.yml version: '3'
1. Можно поменять version 2
Т.к. я не использовал ничего с version 3
2. Установка последнего композера:
sudo apt-get remove docker-compose
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-composeBy design...
Внимание!
Мною протестировано, что первый запуск происходит продолжительное время из за установки модулей cycle.php
Но так создаёте некоторые нюансы при первом запуске.
Инструкция как запустить эту шайтан машинку после всего, что вы сделали в readme:
После генерации templates, сделаем всё заново:
Вуаля, всё завелось
make exec-app
ps -auxf # находим pid процесса. например 33
kill 33
/usr/bin/php /var/www/html/cycle.php ## Ждём когда сгенерируется все templates
exit
make init-db
make stop build up
By design...
