Установка Мажордомо на XAMPP
igorewa
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение igorewa » Вс янв 17, 2021 12:03 am
Кто то пробовал обновляться до новой версии XAMPP 8.0.0 с PHP 8.0.0 ?
Сообщение tarasfrompir » Вс янв 17, 2021 9:54 am
Пробовал - не рекомендую - поймаеш много интересных ошибок, Хотя если есть силы поразбиратся - то опиши что да как исправлял, - ато Сергей мои правки полностью отверг - считая их придирками... Но ПХП 8 - реально пишет что там много ошибок...
Сообщение xor » Пн мар 08, 2021 12:38 am
Переехал на хампп 7.3.5
Базу перевел на майисам (с иннодб возможны проблемы с очередями из-за блокировок непрописанных)
отключил логирование доступа (очень быстро рос лог)
писали про выключение/перезагрузку - всё наоборот - сначала останавливаем мдм, потом мускул, потом апач
Службами они у меня не пошли из-за специфики работы с моим железом - ноолайт(
За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 2):
tarasfrompir (Пн мар 08, 2021 8:31 am) • klv666 (Чт мар 25, 2021 5:26 am)
Сообщение tarasfrompir » Вт май 11, 2021 9:24 am
Установил - покопался - запустил. надо немного правок и тогда все заработает.
Если есть желание - то могу скинуть архив мдм.
igorewa
Сообщение igorewa » Вт май 11, 2021 10:17 am
Желание есть ))
А есть какие то заметные изменения в работе ?
Сообщение tarasfrompir » Вт май 11, 2021 10:29 am
Желание есть ))
Субьективно - вроде лучше - нету зависонов абсолютно....
Мелки правки - отключение ворнинга... и вроде все работает ...
ПС
Модулей никаких не ставил....
Но вот к примеру пингхост - хвост из старого пхп - надо править
function pinghosts() { на function __construct() {
Сообщение tarasfrompir » Вт май 11, 2021 1:58 pm
Так что скидать сюда правленое ?
Только ж ПУ уже под себя поправил - их не обновлять если что....
Скидаю https://drive.google.com/file/d/1M_Dy9k ... sp=sharing
igorewa (Вт май 11, 2021 2:27 pm)
Сообщение tarasfrompir » Чт май 13, 2021 2:19 pm
Ну шо ? Таки работает - немного поковырял - немного убрал - переделал логику - итого - 25 запросов в секунду +-
И конечно же не все еще трогал... По идее можно сбить таки до 10-15.
Работает на опенсервере - уже как третьи сутки - проблем не увидел...
Поднял домен - так что легкий изврат в конфигурации опенсервера вывел меня на нужный вариант....
igorewa
Сообщение igorewa » Чт май 13, 2021 5:33 pm
Я на чемоданах, лечу в отпуск, вернусь и первым делом проверю ))
Сообщение tarasfrompir » Вс авг 29, 2021 4:31 pm
Ну шо ж таки запустил МДМ на пхп 8 и опенсервер. Правда много ещё править надо но отключив ворнинги работает и даже без подвесов железа. Интересно теперь бы сравнить скорость работы
