Установка Мажордомо на XAMPP
- tarasfrompir
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Ну так пишет же что кеннот специфиед драйвер...
По идее в конфиге неверно указан путь к МДМ. Смотрите конфиг файл
- Мазур (Вс июл 17, 2022 10:35 am)
- tarasfrompir
В точку.
Или же смотрите откуда ноги у путей в батнике ростут
config.php
Может с слешами что то не так? Хотя в винде вроде пофиг на обращение к локальному адресу или сетевому.
Создал бат файл на рабочем столе. Назвал его Start и прописал следующее
start c:/xampp/xampp-control.exe >nul
rem Main system cycle start
:1
c:\xampp\php\php.exe c:\xampp\htdocs\cycle.php
goto 1
Define('SERVER_ROOT', 'с:/xampp');
Define('PATH_TO_PHP', 'с:\xampp\php\php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT.'/mysql/bin/mysqldump.exe');
:1
goto 1
В общем по чему то без результатно.
Снёс все под ноль и попробовал установить как описано тут https://connect.smartliving.ru/comments ... te600.html
Даже скачал XAMPP 7.3.10 вместо 7.4
Ставил не торопясь, что бы не допустить ошибок.
Циклы так и не работают.(((
Здравствуйте! Попробовал поставить на ХАМРР и был приятно удивлен - все работает очень быстро. На Сервер2Го у меня последнее время система после запуска работает несколько минут и умирает. Вопрос: как правильно перенести все настройки из Сервер2Го (сценарии, обьекты, устройства и остальное)? у меня есть файл базы данных и папка httdocs из Сервер2Го, но как я понимаю там есть прописаные некоторые системные пути в папки, которых нет в ХАМРР. Дайте, пожалуйста, ваши рекомендации из опыта. Спасибо вам огромное за помощь.
- tarasfrompir
да вроде все должно быть ок, кроме как скриптов из линукса. а так никаких рекомендацийStryzhak писал(а): ↑Вт авг 16, 2022 4:28 pmЗдравствуйте! Попробовал поставить на ХАМРР и был приятно удивлен - все работает очень быстро. На Сервер2Го у меня последнее время система после запуска работает несколько минут и умирает. Вопрос: как правильно перенести все настройки из Сервер2Го (сценарии, обьекты, устройства и остальное)? у меня есть файл базы данных и папка httdocs из Сервер2Го, но как я понимаю там есть прописаные некоторые системные пути в папки, которых нет в ХАМРР. Дайте, пожалуйста, ваши рекомендации из опыта. Спасибо вам огромное за помощь.
- Bagir
Так подскажите, пожалуйста, как правильно перенести все настройки и сущности из Сервер2Го?
- Bagir
Ну эта тема не на один стакан. Тут уже очень много всего писали. Самое главное, не сносите рабочий сервер. Для начала можно попробовать перенести всё на дрогой. Я когда сервер переделывал, на ноутбуке пересиживал это время. Если вкратце, то как один из вариантов, ставим XAMPP, копируем файлы МД, Делаем бекап базы SQL, заливаем на новый комп, и всё заводится. на деле конечно так просто не получится. Но ничего там страшного нет. Главное нормально перенести SQL базу. Я делал бекапы из phpmyadmin и им же заливал.
