Установка Мажордомо на XAMPP
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Работает система уже 5 дней, тьфу, тьфу, тьфу, без сбоев!
Не знаю что именно помогло, так как менял и ось (win7->win10), но главное результат достигнут.
Раньше были проблемы с отваливанием микрофона при использовании хромгейта, останавливался апач, иногда ловил синий экран, ну и крашились таблицы, появлялись ошибки... Для минимизации всех этих проблем в планировщике сделал перезагрузку компа каждые 6 часов, все равно периодически что-то ломалось...
Может 5 дней и не срок, но по сравнению что было, это уже победа!)
И да, перенос базы то еще развлечение, ошибки были как при экспорте, так и при импорте, каким то чудом все перенеслось с Nной попытки.
Спасибо автору!
Спасибо автору!
- igorewa
Вышла новая версия XAMPP 7.4.1 / PHP 7.4.1
Включает: Apache 2.4.41, MariaDB 10.4.11, PHP 7.4.1, phpMyAdmin 5.0.0, OpenSSL 1.1.1, XAMPP Control Panel 3.2.4, Perl 5.16.3.1
Обновился, процесс обновления такой: сделать резервную копию htdocs и экспортировать BD. Удалить старый XAMPP, поставить новый , поднастроить, вернуть папку htdocs, импортировать бд.
Мне кажется скорость еще быстрее стала и теперь максимально раскрывается потенциал моего железа.
- tarasfrompir
Так тебе и надоklv666 писал(а): ↑Пн дек 23, 2019 6:59 amРаботает система уже 5 дней, тьфу, тьфу, тьфу, без сбоев!
Спасибо автору!
ПС
Покужа ходят денежные знаки - спасибо вашее до ср...ки
А твое спасибо можна выразить пальцем вверх на моем сообщениии
- tarasfrompir
Ну это не интересно - а пое...тсяigorewa писал(а): ↑Сб дек 28, 2019 1:52 amВышла новая версия XAMPP 7.4.1 / PHP 7.4.1
Тоже решил перейти на XAMPP, отзывчивость системы действительно стала намного приятнее!)
Но при запуске батника постоянно сыпятся ворнинги от модуля Broadlink.
Но при этом вроде все работает.
Это как-то можно победить, или забить?)
PHP Warning: chr() expects parameter 1 to be int, string given in C:\_majordomo
\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 400
- tarasfrompir
Ну это как бы к модулю вопрос -pash4uga писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 1:32 pmТоже решил перейти на XAMPP, отзывчивость системы действительно стала намного приятнее!)
Но при запуске батника постоянно сыпятся ворнинги от модуля Broadlink.Но при этом вроде все работает.СпойлерПоказатьPHP Warning: chr() expects parameter 1 to be int, string given in C:\_majordomo
Заглянул - навскидку даже не могу подсказать чего сделать . Автору написал - жди
Спасибо!
Но все же где наверно накосячил с переходом, при вызове метода, например cm('Light_Bedroom.turnOn'); получаю ошибку:
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(620) : eval()'d code on line 10
Кто-то есть. Активность: Спальня, Ванная, Гостиная
Причем свет включается, т.е. метод отрабатывает.
- tarasfrompir
Покажи код метода - 'Light_Bedroom.turnOnpash4uga писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 2:54 pmСпасибо!
Да в общем то стандартный, выключатель добавлен через ПУ, другого ни чего в методы не добавлено.
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SControllers_turnOn.php');
/* end injection of {SDevices} */
Последний раз редактировалось pash4uga Ср янв 08, 2020 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- igorewa
У меня аналогичная проблема, автору писал, в ответ тишина. И я заметил что у меня эти ошибки появились после обновления XAMPP, а точнее обновления версии PHP на 7.4.1pash4uga писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 1:32 pmТоже решил перейти на XAMPP, отзывчивость системы действительно стала намного приятнее!)
Ошибки мусолили глаза, как убрать не знаю, автор молчит, по этому пока вернул назад папку с PHP 7.3 и ошибок этих не наблюдаю. Хотя оти ошибки на работу не влияли.
