Карта памяти заканчивается
Re: Карта памяти заканчивается
Так это сейчас нет. Сейчас же система работает?
Работает через пень ) Вебка грузится, но пропадают переменные, часть данных и постоянно ругается : http://prntscr.com/nf3wk9
У меня однажды после установки в mariadb были включёны по умолчанию бинарные логи которые за пару дней сожрали всю память.
И даже так :
pi@majordomo:~ $ sudo apt-get update
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Ign:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Ign:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release [24.8 kB]
Err:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release
Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writi ng to file - write (28: No space left on device) [IP: 93.93.130.39 80]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch Release [14.4 kB]
Err:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch Release
Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writi ng to file - write (28: No space left on device) [IP: 93.93.128.193 80]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4,608 B]
Ign:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch Release [3,726 B]
Err:6 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch Release
Write error - write (28: No space left on device)
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release' does n o longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta ils.
E: The repository 'http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch Release' does no longer have a Release file.
Непонятно чем переполнена система.
Покажите вывод вот этой команды find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
Должна показать
Должна показать
pi@majordomo:~ $ find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
89M ./rhvoice_sources/.git/objects/pack/pack-af4d0e6e31e206d31f819441b96d67402751002c.pack
6.2M ./rhvoice_sources/data/languages/Tatar/g2p.fst
4.0M ./rhvoice_sources/data/voices/talgat/voice.data
3.9M ./rhvoice_sources/data/languages/Ukrainian/stress.fsm
3.5M ./rhvoice_sources/data/voices/anatol/voice.data
Тут тоже вроде всё в порядке. У меня есть только одно подозрение, что вы неправильно расширили образ на всю карту. Вроде в последних армбианах этого вообще не требуется.
А вы как устанавливаете мд ? Через скрипт или офобраз ставите?
