Всем доброго времени суток. Установил МД v3_33, также ставил 3_34 (образ на Raspberry 3 B+) - динь-дон и Алиса молчат. В кеш файлы пишутся (скрин прикрепил). Подскажите куда двигаться. Заранее спасибо
- voice.jpg (162.88 КБ) 5989 просмотров
Ввел через путти mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
Звука в браузере не услышал...
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
Creating config file: /home/pi/.mplayer/config
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 57.56.101 (external)
Mismatching header version 57.56.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/html/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 1.0 (01.0) of 1.0 (01.0) 0.9%
Exiting... (End of file)
Что ещё странно, на файлы кеша voice права 0, на файл дингдон 1000, так и должно быть? Я думал должны указываться юзеры а не цифры?
Команда echo "test" | RHVoice-test выдает default Engine is default
