223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт ноя 22, 2018 2:26 pm
Neocivic писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 2:13 pm
Звука нет
странно вот генерируется сам файл - и он же запускается на воспроизведение...
Хорошо отгда еще вопрос - права выставлены для www-data ?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт ноя 22, 2018 2:31 pm
ну или как вариант уровни громкости на все выставлены на максимум?
Neocivic
25 раз
2 раза
Сообщение
Neocivic » Чт ноя 22, 2018 2:33 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 2:26 pm
Звука нет
Да выставлял! По поводу громкости - VLC работает, играет!
Neocivic
25 раз
2 раза
Сообщение
Neocivic » Чт ноя 22, 2018 2:34 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 2:31 pm
Может они где-то в самом МД, кроме плеера выставляются где-то ещё выставляются?
Neocivic
25 раз
2 раза
Сообщение
Neocivic » Чт ноя 22, 2018 3:13 pm
Я ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ, вдруг сижу, настало 16:00 и вдруг я слышу "Динь-Дон, шестнадцать часов".
Алиса заговорила, почему я не знаю. Но стал странно работать плеер из МД - если выбрать Server, то музака на сервере, где стоит МД перестала играть, если WEB, то всё играет как нужно, там от куда запускают мелодию.
Может где конфликт какой?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт ноя 22, 2018 3:30 pm
Neocivic писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 3:13 pm
скинь скрин настроек терминала сервер...
Neocivic
25 раз
2 раза
Сообщение
Neocivic » Чт ноя 22, 2018 5:56 pm
Не знаю с этим связано или нет, но после того, как везде (в терминале и в VLC) поменял порт с 8080 на 7070 и плеер тоже стал нормально работать.
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт ноя 22, 2018 5:57 pm
а у тебя в ВЛС открыто управление по хттп ???? если ты такие настройки ставишь? и еще напиши айпи устройства - где лежит сам ВЛС...
И еще у тебя стоит НЕ альфа ветка - тут терминалы вроде бы имели проблему с проигрыванием сообщений... ТОЧНО НЕ СКАЖУ....
В альфе есть еще галочка - чтото типа - проигрывать системные сообщения и указывается минимальный уровень сообщений ...
Neocivic
25 раз
2 раза
Сообщение
Neocivic » Чт ноя 22, 2018 6:27 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 5:57 pm
Управление по хттп стоит.
Так "localhost" же то же самое, что и IP?
Что такое альфа ветка?
