Не запускаются циклы, отсутствует подключение к интернет!
Majprdomo установлен на чистый Linux Mint Sylvia по этой инструкции https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/
Сначала не заметил, что циклы не работают, пытался запустить RHVoice но голос был только из командной строки, из Majprdomo его нет. При попытке решить вопрос заметил, что все циклы остановлены, а так же нет доступа в интернет, хотя на установленном пк он есть:
В X-Ray следующее:
Долгие поиски информации в интернете результата не дали. Подскажите куда копать?
РЕШЕНИЕ:
1. Находим в мануале по установке Majordomo (https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/) раздел "Основной цикл Вариант 1. Systemd unit. Предпочтительный."
2. Запускаем команду:
nano /etc/systemd/system/majordomo.service
3. Копируем туда код из мануала:
[Unit]
Description=Majordomo cycles service
Requires=network.target mysql.service apache2.service
After=dhcpcd.service mysql.service apache2.service
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/html/cycle.php
ExecStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
KillSignal=SIGKILL
KillMode=control-group
RestartSec=1min
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
прописаны пути к файлам, их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить с вашими, т.к. например, в моем случае они были другими и поэтому циклы не запускались. Мой путь:
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php
6. Далее:
systemctl enable majordomo
systemctl start majordomo
