http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =10#p41896
Краткая инструкция по установке MajorDoMo на Ubuntu 16.10
С самого начала понеслись проблемы. Пришлось править заменять php7.0 на php7.2
sudo apt-get install phpmyadmin apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.2 php7.2-bz2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-xml dbconfig-mysql mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7 php-mysql php7.2-mysql -y
Затем ставить отдельно php7.2-mcrypt потому, что он из коробки не поддерживается
https://websiteforstudents.com/install- ... 18-04-lts/
После всех действий по инструкции(с поправкой путей на php7.2 разумеется) в базе mysql был заведен пользователь с паролем и всеми правами. По тому, что phpmyadmin не хотел пускать от имени root.
Этот же пользователь прописан в /var/www/config.php
При создании базы db_terminal и импорте туда данных из файла сыпались ошибки, но база импортнулась.
mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: YES)
Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации.
Warning in ./libraries/sql.lib.php#613
count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Backtrace
./libraries/sql.lib.php#2128: PMA_isRememberSortingOrder(array)
./libraries/sql.lib.php#2079: PMA_executeQueryAndGetQueryResponse(
array,
boolean true,
string 'db_terminal',
string 'users',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
string '',
string './themes/pmahomme/img/',
NULL,
NULL,
NULL,
string 'SELECT * FROM `users`',
NULL,
NULL,
./sql.php#221: PMA_executeQueryAndSendQueryResponse(
array,
boolean true,
string 'users',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
string '',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
Not Found
The requested URL /menu.html was not found on this server.
control panel частично работает, но при попытке сменить в general settings точно так же ругается.
Вопрос:
В какую сторону копать?
