Страница 43 из 43
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 8:51 pm
maksgen
Установил последний образ Majordomo (v 4_44) из маркета попытался установить модуль notify.events . При установке выдает ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php:16 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/notify_events.php(3): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(35): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/admin.php(15): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php on line 16
Ничего не делал, ничего в настройках не менял.
Помогите! Что надо сделать? Я так понимаю, что Apache 2 выдает ошибку 500. Что надо настроить и где?
Добавлено: Вт янв 26, 2021 2:17 pm
Forth
Добрый день!
Первый раз устанавливаю MD на Raspberry, после запуска выходит сообщение
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
Как решить эту проблему?
Добавлено: Вт янв 26, 2021 2:58 pm
Forth писал(а):Добрый день!
Welcome to nginx!
Удалить страничку index.html из папки системы (/var/www или /var/www/html)
Добавлено: Вт янв 26, 2021 3:33 pm
Forth
nick7zmail писал(а): ↑Вт янв 26, 2021 2:58 pm
Welcome to nginx!
Спасибо за оперативный ответ, помогло.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 5:19 pm
Kumehtar
Привет! А если нет index.html там? Есть только index.php и index.nginx-debian.html
Убрал последний и завелось =)
Добавлено: Пн мар 01, 2021 4:37 pm
Kenni
Здравствуйте, а данный образ может подойти на Orange pi one? B вообще, вроде как Orange по дешевле будет, а разработок на них мало(
Добавлено: Пн мар 01, 2021 7:40 pm
prmres
Kenni писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 4:37 pm
для апельсинки есть свои образы
