Dionisgr
2 раза
0
Сообщение
Dionisgr » Вт сен 18, 2018 6:08 pm
Уважаемые форумчане кто сможет помочь? Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo! Установил чистую ubuntu 18.04.1 с помощью скрипта установил majordomo, а звука нет от Алисы ни родного ни TTS тишина. Что это может быть?
(звук в Убунту есть)
пример скрипта:
#!/bin/bash
# Codepage UTF-8
# aka Олло Александр aka ekzorchik (Telegram: @ekzorchik)
# Подготавливаю систему Ubuntu Bionic Server к инсталляции MajorDoMo
sudo rm -Rf /var/lib/apt/lists
sudo rm -f /var/lib/dpkg/lock
sudo sed -i '/Prompt/s/lts/never/' /etc/update-manager/release-upgrades
sudo dpkg --configure -a
#Timezone
sudo rm -f /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
sudo mv /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-backup
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
# Удаляю из системы пакет Cloud Init
sudo bash -c "echo 'datasource_list: [ None ]' sudo -s tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg"
sudo apt purge -y cloud-init
sudo rm -Rf /etc/cloud /var/lib/cloud
#Устанавливаю необходимые пакеты
sudo apt-get install -y git apache2 apache2-bin apache2-utils libapache2-mod-php7.2 php7.2-curl mysql-client mysql-server dbconfig-mysql php7.2-mbstring php7.2-mysql php-mysql ntpdate
#NTP
sudo bash -c "echo '@reboot /usr/sbin/ntpdate -s 0.pool.ntp.org > /dev/null'" | sudo -s tee /var/spool/cron/crontabs/root
sudo mysqladmin -u root password 712mbddr@
# Включаем мод rewrite для Apache
sudo a2enmod rewrite
# Скачиваем систему MajorDoMo с GitHab
sudo rm -rf /var/lib/mysql/db_terminal
sudo rm -Rf /usr/src/majordomo/
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git /usr/src/majordomo
# Переносим систему в директорию WEB-сервера
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /var/www
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/.htaccess /var/www
# Создаем конфигурационный файл для системы
sudo cp /var/www/config.php.sample /var/www/config.php
# Назначаем права и владельца для директории с системой
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
# Создаю базу, пользователя и пароля для сервиса mysql
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -e "drop database db_terminal"
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -e "drop user 'us_majordomo'@'localhost'"
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -e "create database db_terminal character set utf8"
sudo mysql -u root -p712mbddr@ db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -e "create user 'us_majordomo'@'localhost' identified by '612mbddr@'"
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -e "grant all on db_terminal.* to 'us_majordomo'@'localhost';"
# Прописываю в файле сервиса MajorDoMo данные по пользователю MySQL, базе и паролю
sudo sed -i "s/Define('DB_NAME', '')/Define('DB_NAME','db_terminal')/" /var/www/config.php
sudo sed -i "s/Define('DB_USER', 'root')/Define('DB_USER','us_majordomo')/" /var/www/config.php
sudo sed -i "s/Define('DB_PASSWORD', '')/Define('DB_PASSWORD','612mbddr@')/" /var/www/config.php
# Настраиваем Apache
sudo sed -i 's/None/All/g' /etc/apache2/apache2.conf
echo "ServerName localhost" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i '/short_open_tag/s/Off/On/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/error_reporting/s/~E_DEPRECATED & ~E_STRICT/~E_NOTICE/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_execution_time/s/30/90/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_input_time/s/60/180/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/post_max_size/s/8/200/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/upload_max_filesize/s/2/50/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_file_uploads/s/20/150/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
#timezone
sudo sed -i 's#^;date\.timezone[[:space:]]=.*$#date.timezone = "Europe/Moscow"#' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
# Настраиваем PHP для коммандной строки
sudo sed -i '/short_open_tag/s/Off/On/' /etc/php/7.2/cli/php.ini
# Отключаем режим "Strict mode" для MySQL (для избавления от наследственных ошибок)
sudo tee /etc/mysql/conf.d/disable_strict_mode.cnf << EOF
[mysqld]
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
EOF
# Создаем описание сервиса для запуска основного цикла системы
sudo tee /etc/systemd/system/majordomo.service << EOF
[Unit]
Description=MajorDoMo
[Service]
Requires=mysql.service
Requires=apache2.service
Type=simple
WorkingDirectory=/var/www
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
# Обновляем и перезапускаем службы
sudo systemctl daemon-reload
sudo apache2ctl restart
sudo service mysql restart
# Добавляем главный цикл системы в автозагрузку
sudo systemctl enable majordomo.service
sudo systemctl start majordomo.service
#замене DocumentRoot с /var/www/html on /var/www
sudo sed -i 's!/var/www/html!/var/www!g' /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
sudo usermod -aG audio www-data
#Cycle in crontab
echo "@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php" | sudo tee -a /var/spool/cron/crontabs/root
sudo systemctl restart apache2
#Локализация серверной Ubuntu 18.04 Server
sudo locale-gen ru_RU
# Смена языка интерфейса
sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "update settings set value='Europe/Moscow' where id='74'";
#по умолчанию данной строки в таблице нет и ее нужно добавить
sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "delete from settings where NAME='SITE_LANGUAGE'"
sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "insert into settings(NAME,TITLE,VALUE,TYPE) VALUES('SITE_LANGUAGE','Language','ru','text')"
#sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "update settings set value='ru' where Name='SITE_LANGUAGE'";
sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "update settings set value='ru' where name='VOICE_LANGUAGE'";
sudo mysql -u us_majordomo -p612mbddr@ -h localhost db_terminal -e "update users set EMAIL='support@ekzorchik.ru'"
sudo mysql -u root -p712mbddr@ -h localhost db_terminal -e "flush privileges"
#Reboot System
sudo shutdown -r now
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Вт сен 18, 2018 10:00 pm
Dionisgr писал(а):Уважаемые форумчане кто сможет помочь? Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo! Установил чистую ubuntu 18.04.1 с помощью скрипта установил majordomo, а звука нет от Алисы ни родного ни TTS тишина. Что это может быть?
пример скрипта:
#!/bin/bash
# Codepage UTF-8
#Timezone
#NTP
#timezone
[mysqld]
EOF
[Unit]
[Service]
Type=simple
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
EOF
#Cycle in crontab
#Reboot System
Ко всему этому еще нужно установить RHVoice на ubuntu
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Taras81
70 раз
5 раз
Сообщение
Taras81 » Ср сен 19, 2018 3:39 am
А что, уже на Убунту 18, без плясок с бубном ставится?
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Ср сен 19, 2018 8:15 am
Taras81 писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 3:39 am
вчерась ставил скриптом на виртуалку, все поставил, работает
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- Taras81 (Чт сен 20, 2018 11:31 pm)
Dionisgr
2 раза
0
Сообщение
Dionisgr » Ср сен 19, 2018 8:51 am
chibis писал(а): ↑Вт сен 18, 2018 10:00 pm
Я пробовал RHVoice на ubuntu первым делом! Но увы не помогло.
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Ср сен 19, 2018 9:09 am
Dionisgr писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 8:51 am
думаю RHVoice тут не при чем, тоже не было звука, я сразу несколько действий сделал по этому не знаю какое помогло.
во первых я сделал запуск vlc сервисом
sudo tee /etc/systemd/system/vlcd.service << EOF
[Unit]
Description=VLCDaemon
[Service]
Requires=majordomo.service
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/vlc -I http --http-password=12345 --http-port 7070
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
EOF
sudo systemctl enable vlcd
во вторых конфиг пульсеаудио
sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
EOF
Вроде больше ничего не делал.
А вообще сегодня выложена виртуальная машина с убунту с установленной системой МД, качайте, юзайте, всё работает
Dionisgr
2 раза
0
Сообщение
Dionisgr » Ср сен 19, 2018 1:14 pm
immortal писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 9:09 am
[Unit]
[Service]
Type=simple
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
EOF
high-priority = no
nice-level = -1
flat-volumes = no
EOF
Увы ничего не изменилось! Даже не знаю куда копать! или переходить обратно на Убунту 16
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Ср сен 19, 2018 4:24 pm
можно копнуть в сторону /etc/asound.conf
или виртуаку качнуть.
Сейчас ещё протестирую скрипт, можно будет скриптом установить, по идее уже можно, но окончательного теста не было после последних изменений.
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Ср сен 19, 2018 9:38 pm
Dionisgr писал(а):immortal писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 9:09 am
[Unit]
[Service]
Type=simple
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
EOF
high-priority = no
nice-level = -1
flat-volumes = no
EOF
RHVoice из первых постов, там в одном из скриптов (старых) был один на установку RHVoice и инструкция к установке. Сначала установить сам RHVoice, а потом модуль в мажордомо установить или обновить. У меня все заговорило с первого раза...
Вот цитата установка с разделенными на три скрипта.
wget
https://goo.gl/uOEL4t
tar -xvf uOEL4t
Там будет установочный RHVoice.sh
Последний раз редактировалось
chibis Ср сен 19, 2018 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Ср сен 19, 2018 9:47 pm
только что установил
скриптом установки на xubuntu 18.04.1, звук работает, RHVoice не устанавливал, не устанавливал ничего кроме необходимого, конфигурация расширенная онлайн радио и алиса работает из коробки, алиса яндекс ттс с моим апи.
- Taras81 (Чт сен 20, 2018 11:32 pm)
