Нашел скрипт установки в сети http://smart-b.ru/m.sh
но при установке не может найти пакеты dbconfig-mysql и php7.2-mbstring и ntpdate
Помогите кто чем может как запустить никак не могу понять
Ubuntu 18.04 + magordomo + php7.2
Re: Ubuntu 18.04 + magordomo + php7.2
Установился замечательно, а вот звука нет =( ни один из tts не говорит. Кто может помочь?
Доброго всем времени суток, у меня тут небольшая проблемка есть, погуглив выяснил сто это не совместимость мажордомика и php7.2 При запуске циклов есть предупреждения такого вида..
Скорее всего из за этого фантомно падают циклы, без какой либо зависимости (я во всяком случае не смог ее найти).
Подскажите понимающие в этом лучше меня люди, как это можно поправить, докучает знатно((((
PHP Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/modules/syswidget/syswidget.class.php on line 597
PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/modules/telegram/Telegram.php on line 1713
И еще в настройках в пункте обработчики вот такое происходит:
- Новый точечный рисунок.jpg (220.42 КБ) 4796 просмотров
Может кому пригодиться. Все ошибки ушли после отключения строгого режима в mysql.
- prmres
здесь на ресурсе есть скрипты получше
простой для установки на Ubuntu 16 и 18: viewtopic.php?p=92843#p92843
крутой с широкими возможностями и набором поддерживаемых ОС: viewtopic.php?f=3&t=4952
Не только лишь все!
