Предлагается инструкция по установке Majordomo на Raspbian Stretch 2018 Desktop и образ на 8 Гб.
1. Сначала производится конвертация файловой системы на SD-карте из ext4 в f2fs (этот шаг необязательный, но на f2fs побыстрее работает).
2. Далее производится установка PHP, Mysql, Phpmyadmin, majordomo.
3. В инструкции есть также порядок установки mosquitto, сам сервис не устанавливался (не всем он нужен).
Можно повторить путь установки (3-4 часа времени) либо скачать готовый образ.
Видео - https://youtu.be/aQmsEZwh3rk
Образ - https://yadi.sk/d/l7Wp9ucT3UdcPC
Инструкция - https://yadi.sk/d/v1PBn6OP3UaoUF
Majordomo на Raspbian Stretch 2018 Desktop+образ
Последний раз редактировалось zoldaten Сб апр 21, 2018 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Kostosso
Нехватка прав для установки дополнений после развёртки из образа
Спасибо Большое за Вашу инструкцию и образ!!! ОЧЕНЬ облегчило задачу и сняло массу вопросов.
Прошу сильно не пинать, в UNIX ситемах новичок
Установил систему с вашего образа.
При попытке установить расширения получаю следующее сообщение о нехватке прав^@
Warning: fopen(/var/www/saverestore/esp8266_wifiot.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/market/market.class.php on line 606
Cannot open /var/www/saverestore/esp8266_wifiot.tgz for writing"
Права на все файлы в директории /var/www/modules/market drwxrwxrwx 2 root root
как изменить данную ситуацию
также, при попытке обновить систему "проверка обновлений" появляется следующая ошибка:"
Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 415
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php:654 Stack trace: #0 /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php(417): module->redirect('/modules/savere...') #1 /var/www/modules/saverestore/update_iframe.php(44): saverestore->getLatest(Array, 1) #2 {main} thrown in /var/www/lib/module.class.php on line 654"
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
Re: Нехватка прав для установки дополнений после развёртки из образа
это потому,что права выставили, видимо, из корня. надо из /var/www.Kostosso писал(а): ↑Сб апр 21, 2018 3:09 pmСпасибо Большое за Вашу инструкцию и образ!!! ОЧЕНЬ облегчило задачу и сняло массу вопросов.
Заранее спасибо
то есть заходите cd /var/www
далее по инструкции:
chown -Rf pi:pi *
chmod -Rf 0777 *
chmod -Rf 0777 ../www
в образе присутствует этот косяк, перезалью.
Re: Majordomo на Raspbian Stretch 2018 Desktop+образ
образ перезалит
Добрый день!
подскажите новичку плз:
1. почему при выборе календарь, продукты или GPS отображается подобное значение?
например, "Module "app_products" not found"
2. SD карта у меня на 16 Гб , а в файловом менеджере на распи показывает общее 7,5 свободно 2,6
сделал sudo raspi-config и расширил root на всю карту, но общий размер тот же
3. хочу добавить сцены как у Vovix здесь viewtopic.php?f=4&t=2588
но не понимаю, где корневая папка с мажордомо с backgrounds, scenes и т.п.
