как поменять порт на 8080
romankit
Сообщение romankit » Вс фев 03, 2013 4:21 pm
правильно ли я понял - чтобы поменять порт на котором сидит majordomo - надо вместо CDPMS:PORT прописать например 8080.
Я правил файл config_tpl\httpd.cong
Теперь сайт доступен по адресу localhost:8080
Но при запуске Majordomo долго ждет - а потом открывает страницу localhost
В моем случае порт 80 не подходит так как ByFly не пускает на порт 80 если пользоваться DynDNS.
Установлено под Windows.
Re: как поменять порт на 8080
Сообщение sergejey » Пн фев 04, 2013 1:55 pm
Не очень понял, доступен или не доступен? По идее достаточно изменения в httpd.conf, но можно ещё посмотреть на htdocs/config.php там есть Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80'); -- поменять ещё там на 8080
Binar
Сообщение Binar » Пт сен 27, 2019 1:22 pm
Не могу найти файл httpd.conf. Где лежит?
Тоже нужно сменить порт на 8080.
Maksimov73
Сообщение Maksimov73 » Пн сен 30, 2019 10:53 am
/etc/httpd/conf/httpd.conf
Сообщение directman66 » Пн сен 30, 2019 12:04 pm
Чтобы данные корректно передавались через ajax, нужно в файле config.php указать корретный порт
чтобы поменять порт сервера, нужно либо внести необхоимые настройки в конфиге прокси-реверса, либо настроить конфиги апач/nginx.
evgeniynd
Сообщение evgeniynd » Пт янв 27, 2023 10:25 am
Судя по вопросу у человека Windows версия. Вы все даёте ответ для linux. У меня тоже windows и я задался тем же вопросом. Решение нашлось. В корне mjd есть файлик pms_config.ini. В нём меняем порт. И только в нём. Все прекрасно работает
prmres
Сообщение prmres » Пт янв 27, 2023 12:21 pm
сдя по вопросу - вопросу 10 лет
:D
Не только лишь все!
