MajorDoMo не работает синтез речи.
Всем доброго вечера! Прошу помочь. После установки MajorDoMo все работало, стоило перезагрузить компьютер на котором установлена система и все голосовые движки перестают работать. Побывал удалять и заново ставить проблема сохранилась - все работает, но после перезагрузки пропадает синтез речи. MajorDoMo стоит на Windows 10.
Re: MajorDoMo не работает синтез речи.
Может у вас просто Windows TTS выключается. Посмотрите в Панели управления, там всего одна настройка (вкл. и выкл.).
Смотрел всегда - включен.Chainik писал(а):Может у вас просто Windows TTS выключается. Посмотрите в Панели управления, там всего одна настройка (вкл. и выкл.).
Я ставил другие голосовые движки проблема осталась. Искал решение проблемы в интернете, но ничего не нашёл.
- За это сообщение автора Михаил1990 поблагодарил:
- stalkerkz (Чт фев 01, 2018 8:34 pm)
- stalkerkz
У меня тоже все перестало говорить, стал копать, оказалось что Яндекс теперь платный, а windows tts не хочет говорить, попробовал обновить систему ничего не изменилось, молчит и все, куда рыть дальше пока не понятно.Михаил1990 писал(а):Смотрел всегда - включен.Chainik писал(а):Может у вас просто Windows TTS выключается. Посмотрите в Панели управления, там всего одна настройка (вкл. и выкл.).
http://yadi.sk/d/dWdFttkkBSJMf ивона на винттс
с этой темы https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... ct+Manager
- За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
- Михаил1990 (Чт фев 01, 2018 9:25 pm) • stalkerkz (Пт фев 02, 2018 7:17 am)
Спасибо за помощь!. Проблема была решена, всё оказалось довольно просто:
После установки программы все работало, но стоило только один раз перезагрузить компьютер и при повторном запуске majorDoMo останавливались циклы (main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен)... Они и стали причиной того, что не работал ни один из речевых движков.
- stalkerkz
Спасибо за подсказку, сейчас на работе установил мажордомо и SDM, по SDM увидел что по умолчанию в windows установлен всего один голосовой синтезатор и тот английски, в общем установил ивону, на работе заговорила. По приезду домой попробую те же действия на домашнем сервере! Надеюсь там та же проблема.Logrus писал(а):http://yadi.sk/d/dWdFttkkBSJMf ивона на винттс
Единственная пока не разобрался с приоритетами т.е. если не выставить 0 в свойствах объекта /Computer/ThisComputer, то Ивона молчит. Может быть кто подскажет где читать про приоритеты...
SDM не обязателен к установке
к ивоне можно добавлять "словари" там с произношением/ударением бывают проблемы
OperationalModes - NightMode
методы activate и deactivate
посмотри у себя и сравни, к примеру у меня в коннекте
т.е. при изменении режима система сама меняет приоритет глобального уровня важности сообщений
- stalkerkz
Я где то на форуме видел ветку, там Сергею (создателю) скидывали эти словари, не могу найти где.Logrus писал(а):SDM не обязателен к установке
- Ron
Да перестало работать
и
Орет хоть утром, хоть ночью
setGlobal('minMsgLevel','1');
cm('ThisComputer.MasterVolumeLevel',array('VALUE'=> 60 ));
setGlobal('minMsgLevel','2');
cm('ThisComputer.MasterVolumeLevel',array('VALUE'=> 10 ));
