Странности с модулем MQTT
ledmax
Сообщение ledmax » Пн сен 25, 2017 6:57 pm
Появилась странная проблема - Если через модуль mqtt связываешь какой нибудь топик с объектом DATA и его свойством PowerOn, то в списке свойств DATA появляется новое свойство DATA.PowerOn (т.е и становится два - одно DATA.PowerOn свойство класса и второе DATA.PowerOn свойство объекта). При этом в первом свойстве значения не меняются, а меняются только во втором.
Самое интересное, что если я связываю новый топик с каким нибудь старым свойством (которое создавалось вчера итд.) - то всё, работает как надо...
В чём может быть проблема и как от этого избавится? :roll:
ledmax
Re: Странности с модулем MQTT
Сообщение ledmax » Пн сен 25, 2017 8:19 pm
Разобрался с проблемой..
Когда создавал свойства, то копировал названия из MQTT консоли, а они копируются с пробелом в конце. Визуально всё ок и когда привязываешь свойство, то оно тоже появляется в меню выбора. Но когда приходит новое значение, движок пытаясь присвоить его не находит этот объект и создаёт новый.
